有时跑0.7-0.8-1.26a又能显示,显示后进系统正常,只要一显示了,不关机就没任何问题,关了在开又是会自动断电,断电后还能继续触发。反正就是。连续开关几十次...
提示usb不正常,15或者20秒自动关机, 这种问题一般都是OC电路(南桥检测USB电流的电路,不正常会保护,提示十几秒关机),下载个点位图,搜索OC或者USBOC,每个...
本帖最后由 张学徒工 于 2012-10-9 18:20 编辑关机后自动开机,就跟重启一样,时好时坏,华硕M2V 940接口 via的芯片组。没有思路,南桥加焊过 顺便说...
今天接的一块磐正主板,客户说自动开机,无法关机,一看是SUP7401的I/O,因为没有遇过这种I/O,手头也没货,打发客户走,晚上吃完饭动手查查,上电,自动开机,进...
HP4411S用着用着突然就关机了,后面开机过了几秒钟之后就自动关机了,屏幕未亮!1.拆机测试 5V 3.3V待机电压均有;2.按下开机按钮测试 VDD_CORE电压有1V,VCC_...
最后怀疑可能是BIOS问题,就在准备想把bios芯片拆下里的时候闻到了一股焦味,而且开机电流突然变小了,而且不关机了。看来毛病不是bios,应该还是短路了。顺着...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
今天接收一台ASUS 的机器 型号是K401IN 不能软关机 软关机后会自动开机 强行关机不会自动开机 开机后一切正常 待机 开机电流跳变正常 系统重新做过 希望修过这个...
本帖最后由 张学徒工 于 2012-8-8 15:49 编辑客户抱来一台整机,说是关机了自动开。断一下电源再插上才可以 我打开换了个电源,没作用。清了一下cmos,...
一台华硕主板为P5VD2-MXIS一开机到检测画面,就出现warning!usb device overcurrent detected lease remove over-current usb device system will shutdow in 17...
一盈通P35的板,主板能正常使用,但如果是按开关关机后两秒会自动开机(比如进CMOS设置一般都是直接按开关关机,但是这个板会自动开机),进入WINDOWS系统软关机...
I3 370 现在开机指示灯亮很快自动关机。主板上没发现损坏地方。有两腿的小方块元件里面的小片断路 编号为Y3 不知道是什么东东。怎么查高手指点一下谢谢。
