查看: 4539|回复: 11
台式机自动关机又开机
发表于 2012-8-4 18:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台台式机进来经常出现主机关机又马上开机,查不出什么故障,索性拆下775CPU用酒精擦洗一遍再装机竟然好了
发表于 2012-8-4 18:57:59 | 只看该作者 �
LZ 本来你这个就是散热造成的,主意散热就好了
发表于 2012-8-4 19:45:37 | 只看该作者 �
绝对不是散热不好,我就是特意拆下来涂抹散热硅脂才出这样问题的,原先散热膏基本上都没有了也不出这样问题,现在是涂抹散热硅脂加清洗CPU触点解决问题,主要还是触点接触不良,我的看法
发表于 2012-8-4 22:44:39 | 只看该作者 �
应该是触点氧化了吧
发表于 2012-8-5 09:18:22 | 只看该作者 �
有的不明白,呵呵。不过有时就是这样。
发表于 2012-8-5 09:42:08 | 只看该作者 �
775的就是这样,接触不良。
发表于 2012-8-5 10:19:14 | 只看该作者 �
不太明白,还是要多学习,
发表于 2012-8-5 15:27:48 | 只看该作者 �
神奇,想你也不会范散热不好的错误的。
发表于 2012-8-5 22:26:03 | 只看该作者 �
遇到过这样的情况,最后没办法就把主板放了两天,后来就一块好了,点亮了,另一块还是坏了。。赔死了
发表于 2012-8-7 16:20:36 | 只看该作者 �
还是触点氧货摊原因吧
发表于 2012-10-17 11:09:49 | 只看该作者 �
可以试试了,本人一客户机二手机老是出现这个原因,搞好了才一周又出现了。
发表于 2012-10-19 12:00:42 | 只看该作者 �
学习了,触点氧化还会出现这样的问题
