当前专题: 显示器换灯管
显示器换灯管后烤机时有亮线
显示器换灯管后烤机时有亮线
显示器换灯管后烤机时有亮线怎么办?还可以维修吗?自己维修
标签: 维修   阅读全文
LG显示器换灯管
LG显示器换灯管
今天接到一台LG显示器,型号是W1942SEU,故障现象是屏亮一下就灭。拆开机器,电源板高压部分无异常。经检测确定是灯管的问题。这是一款2灯机型,屏是用四根镙丝...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器冷机要按开关十几次灯管才被唤醒
显示器冷机要按开关十几次灯管才被唤醒
手上有台10”收银显示器 客户说是不显示,打单走人 一般这是灯管和高压 悲剧发生了 当我把驱动板、高压条、灯管换了还是同样问题 适配器也换了.我该如何?
标签: 不显示   阅读全文
25寸翰视奇液晶显示器,灯管问题。
25寸翰视奇液晶显示器,灯管问题。
25寸翰视奇液晶显示器 接了网吧20多台。确定是灯管问题,但是换了灯管后单用测试灯管工具试。不到半分钟就灭,火了。4跟灯管,连带接灯管的线都换完,还是这样,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器只要接屏线就不通电,不接屏线指示灯和灯管都要...
一个19寸的飞利浦显示器,不接屏线指示灯亮,灯管亮,接了屏线指示灯和灯管都不亮。本人新手,求各位大神帮帮忙,该怎样下手!
标签: 显示器   阅读全文
惠普L1908WM显示器换灯管以后
惠普L1908WM显示器换灯管以后
L1908wm显示器,使用一段10分钟左右就黑屏,判断是灯管问题高压保护,最后确定是上方灯管有问题,遂换了上方两根灯管。开机一直正常,但是出现状况:关机后重开...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器灯管不亮
显示器灯管不亮
遇到一台老式的显示器,灯管不亮,换新的也不亮。高压条换了好的上去也不亮,电压也有12V.怎么回事呢
标签: 显示器   阅读全文
AOC显示器接灯管指示灯就不会亮
AOC显示器接灯管指示灯就不会亮
这个机器 客户拿来后 只亮一下就 黑屏,判断是高压板...在换也是这样,后来也换了 电源板,也 这样,后来发现 只要不接 灯管就没事,这是什么原因,啊?菜鸟求指教
标签: 黑屏   阅读全文
换液晶显示器灯管怎么这么难呀?
换液晶显示器灯管怎么这么难呀?
但很不顺利,第一个灯管换得很不好,而且破了几个灯管。接着换了3-4次灯管,但都没有成功。今天又遇到相同显示器的灯管故障,需要更换。还是征得客户同意后,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台mae 19寸液晶显示器,更换一体板之后使用一段时间...
这台显示器(型号mae XP911W 屏型号:190ME13-A16 Rev 2机种:WB9)是前几天我维修好的,客户都使用了半个月左右,拿回来和之前症状一样,指示灯没显示,起初是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED液晶显示器怎样更换高压条 灯管连接线的正负怎样...
之前修的显示器基本都是LCD灯管的 这次是LED的 而且不是同一个客户 但是都是LED灯管的 说明LED的维修时代到了 LCD再减少 找了半天 没有LED高压条 没办法 又到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器换灯管步骤记录
显示器换灯管步骤记录
本帖最后由 邢台电脑维修 于 2013-10-16 14:14 编辑656046 656047656048656049...
标签: 电脑维修   阅读全文
显示器灯管只亮一半。求助
显示器灯管只亮一半。求助
客户送来一台液晶 屏幕左右一半暗一半亮 拆开发现上下灯管都是指亮一半 高压换过 故障依旧 灯管也换过 是哪里的问题 有知道的吗
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器灯管高压线可用什么线代替
液晶显示器灯管高压线可用什么线代替
如题,可以用好的代铜的网线,或者维修一般什么上边拆下的线来代替高压灯管的线呢,最近换的灯管都需要此线,虽然买了10根高压灯管线,如果着急用怎么办?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管问题
显示器灯管问题
一台22寸液晶显示器,屏幕左上角发暗;拆开后,发现是双灯管,拔掉其中一个灯管,外接一个灯管,灯管常亮,屏幕有显示;拔掉另外一个灯管,外接一个灯管,灯管...
标签: 无背光   阅读全文
急求戴尔22寸显示器灯管问题
急求戴尔22寸显示器灯管问题
戴尔22寸显示器以为灯管问题给换的全新的,换完之后还是灯管一头有暗屏问题,是高压问题还是什么问题
标签: 暗屏   戴尔   阅读全文
液晶显示器待机状态时,灯管是什么状态?
液晶显示器待机状态时,灯管是什么状态?
本帖最后由 lwyhkj 于 2013-9-10 11:58 编辑液晶显示器待机状态时,高压灯管应该是什么状态?(常亮还是不亮) 我的显示器是常亮的(拆出灯管,放在液晶屏的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本显示器灯管闪一下就灭
笔记本显示器灯管闪一下就灭
黑屏中的屏幕实际上仍有显示,用手电筒照亮屏幕,就能看到屏幕上显示的内容,遂判断是背光问题。上网搜该故障,众说纷纭,有说灯管打火的,有高压板,电源板,...
液晶显示器灯管的问题
液晶显示器灯管的问题
问题是这样的:液晶显示器中的灯管是两个一并联的,如果有某一个灯管断路,会不会影响到其余三个灯管的供电呢?
标签: 液晶显示器   阅读全文
