查看: 4154|回复: 5
液晶显示器待机状态时,灯管是什么状态???
发表于 2013-9-10 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器待机状态时,高压灯管应该是什么状态???  (常亮还是不亮)  我的显示器是常亮的(拆出灯管,放在液晶屏的外面测试的),其他的没有问题.   联想lxm_17显示器.外置电源盒的.
发表于 2013-9-11 09:26:24 | 只看该作者 �
在正常待机时!灯管是关闭状态的!
发表于 2013-9-10 19:54:37 | 只看该作者 �
我拿出灯管测试,待机时(电源指示灯为黄色)的确是始终亮着的,但装起来,屏幕上看不到任何背光,不知道现在灯管是否还在亮.显示正常使用,菜单操作也是正常的.不知道为什么?
发表于 2013-9-10 11:05:49 | 只看该作者 �
如果是32寸以上大屏驱动板的话 待机时高压24V电源板上没输出  电源板分 5VBS  VCC5V  VCC12V 高压VCC24V    当电源通电时只有5VBS有5V约500HM供到主控板MCU 当按下开关驱动板产生一个电源ON的一个3V-5V的电压到电源板上触发电源板主控源电路开始工作 此时 主5V经隔离管输出 另一组高压开关电源部份开始工作输出有12V 24V两组供电  同时在LVDS信号出现时同步 输出高压ON电平和DJP高度电平到高压条上点亮灯管
发表于 2013-9-10 10:57:52 | 只看该作者 �
待机时 高压条关闭状态 液晶屏供电处与断开的 只有主控MCU一个芯片工作在一段待机程序之上
发表于 2013-9-11 13:04:20 | 只看该作者 �
待机时显示无信号的时候灯管当然要亮了,但是过一会灯管就会熄灭,少数机器除外。
