查看: 2411|回复: 5
急求戴尔22寸显示器灯管问题
发表于 2013-9-12 09:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔22寸显示器以为灯管问题给换的全新的,换完之后还是灯管一头有暗屏问题,是高压问题还是什么问题
发表于 2013-9-12 10:05:49 | 只看该作者 �
高压包坏了
发表于 2013-9-12 22:10:21 | 只看该作者 �
那肯定是高压板故障 DELL高压包不好找 直接加高压板吧
发表于 2013-9-13 01:24:28 | 只看该作者 �
是不是屏上左右边暗屏啊,一边暗点,另一边亮一点啊???
如果是你换灯管以后就变成这样的话,有可能是你的灯管正负极搞反了啊。
发表于 2013-9-13 09:32:19 | 只看该作者 �
灯管不分正负极的???
发表于 2013-9-13 09:34:02 | 只看该作者 �
这种情况是灯管没焊好!或者高压问题!你先把高压的电容换了试试?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 22:13
