当前专题: 显示器换灯管
第一次换显示器灯管
第一次换显示器灯管
第一次换灯管,留个照片 15113871511388151138915113901511391...
标签: window   阅读全文
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
接一同行机器,23英寸HKC液晶显示器一闪即灭,拆机先用点灯套件一个灯管一个灯管进行测试,发现下面一根灯管直接不亮,说明引起高压保护的就是这根损坏泊灯管了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
23寸HKC显示器一闪即灭-更换灯管
标签: 液晶显示器   阅读全文
更换烧焦联想18.5显示器灯管!
更换烧焦联想18.5显示器灯管!
接一同行机器,开机一闪即灭,经判断为灯管问题,拆机看到边框已经被严重烧化变形而且已经断裂,小心拆下两根灯管,更换后再处理边框和背光板、背光纸、滤光片,...
标签: 158   阅读全文
明基显示器,灯管下面泛红
明基显示器,灯管下面泛红
明基显示器,灯管下面泛红,等一会就不亮了,这是典型的高压条保护吗
标签: 显示器   阅读全文
详解显示器灯管更换 宏基V193W 暗屏维修
显示器灯管更换型号 宏基V193W故障 开机5秒暗屏[/...
标签: 158   130   阅读全文
为什么显示器灯管改led后 调节亮度是反向的
菜单里100亮度最暗 10亮度最亮 改很多显示器都是这样
标签: 调节亮度   阅读全文
收点显示器双灯管和4灯管高压条
收点显示器双灯管和4灯管高压条
收点显示器双灯管和4灯管高压条 拆机,好用的
标签: 显示器   阅读全文
显示器改通用驱动板,不亮屏,灯管不亮
显示器改通用驱动板,不亮屏,灯管不亮
我是直接接到到电源板标示的,开启 没有用
标签: 显示器   阅读全文
显示器灯管挂了,一怒之下,直接给改成led背光了
210V显示器,去年的时候就挂了,然后换了戴戴家的一款24吋,那台挂了的210V就丢给我,让我练手了。 [size=...
标签: 222   130   阅读全文
三星显示器换LCD灯管(故障:通电灯管亮3秒灭,有图无...
就可以分离,这下你就可以看见分离的这边的灯管,然后再把玻璃向分离的这边的铁壳往下抽出另一边铁壳,这时另一边的灯管也出来了,取出2边的灯管,换上新的灯管...
标签: 无背光   阅读全文
显示器换灯管问题
显示器换灯管问题
液晶显示器换灯管,地拆掉屏幕,才能换灯管呢,可是那个玻璃屏幕和那个背光用3M两面胶,给粘住了,不好弄,怕把屏幕整坏了,各位维修前辈,有什么高招吗, ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星22寸显示器灯管发烫
三星22寸显示器灯管发烫
手上有一台三星22的显示器 拿来时是亮下就灭 拆开 点灯管发现3根都不行了 就换了三根 以为好了 装机 又是两灭 就又改了高压 这次不会亮灭了 但是 点了以后 ...
标签: 三星   阅读全文
U型灯管显示器 问题 进来看下哈
U型灯管显示器 问题 进来看下哈
顺便说下黑色座子 能导电 电阻在8欧左右补充内容(2016-9-3 20:49):直接焊接好了 弄好绝缘 一切正常 谢谢 各位了 这显示器 6组U型灯管 相当于12根 哈哈 ...
标签: window   阅读全文
明基显示器换完灯管后轻微花屏问题
明基显示器换完灯管后轻微花屏问题
一台明基G900WD显示器,原故障是亮一下就灭,换的led灯条ok,然后用了一会儿就出现了轻微花屏现象11299841129985,显示屏是...
标签: 214   阅读全文
联想17显示器换个高压板,灯管常亮。
联想17显示器换个高压板,灯管常亮。
联想17的液晶显示器,故障是暗屏,测试发现灯管是好的,手里没有高压包,飞了一个高压板。然后亮是亮了,但是关机灯管也亮。这种情况怎么解决啊!求大师指点
标签: 液晶显示器   阅读全文
阿良教你如何购买显示器灯管测试仪器
阿良教你如何购买显示器灯管测试仪器
很多新学弟,他们不懂什么测试显示器里的灯管好坏,经常问来问去。我昨天想找个帖子给一个发问的新学弟看,结果发现没找到,所以今天就想发个帖子,告诉各位新...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管换LED后接笔记本正常,接台式无法显示
WESCOM显示器,原来的LCD灯坏了,换了LED+恒流板,接上笔记本时显示完全正常,但是刚接上时会显示器电源会闪几下,之后正常. 接上主机时闪一下正常画面,然后就黑屏...
换显示器灯管的技巧
换显示器灯管的技巧
在灯管两端涂上点高压硅脂。套上伸缩管,再涂上点硅脂,再套管脚
标签: 技巧   阅读全文
求教下:显示器改灯管换3KV 2200的无极性电容,哪里有...
如题,四根改双灯,改三灯,显示器灯管。接个3kv 2200的电容,应该是在料板的高压部分拆电容。可是,我翻来覆去的找,也没找到一样的。那么,一般情况哪里有呢?
标签: 显示器   阅读全文
