查看: 3565|回复: 17
[LG]
U型灯管显示器 问题 进来看下哈
发表于 2016-9-2 09:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    共6组灯管  边上一组 接触不好 烧黑了  灯管没坏 只是黑色底座坏了     灯管和针脚不焊接 高压版的 针脚 直接插到黑色底座里 也不和 灯管针脚 接触  不知道 这种东西叫什么 淘宝也搜不到  见过的大哥 看下哈    顺便说下黑色座子 能导电 电阻在8欧左右
补充内容 (2016-9-3 20:49):
直接焊接好了 弄好绝缘 一切正常 谢谢 各位了  这显示器  6组U型灯管  相当于12根 哈哈  高压板很大 用料绝对 OK
发表于 2016-9-2 10:07:21 | 只看该作者 �
直接焊接起来就行
好的 我试下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:20
发表于 2016-9-2 10:16:14 | 只看该作者 �
直接焊根线接到高压板上
好的 我试下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:21
发表于 2016-9-2 10:20:32 | 只看该作者 �
好的 我试下 谢谢
发表于 2016-9-2 10:21:07 | 只看该作者 �
846701104 发表于 2016-9-2 10:16
直接焊根线接到高压板上
好的 我试下 谢谢
发表于 2016-9-2 11:15:01 | 只看该作者 �
这个应该是液晶电视之类设备上的吧。。直连试试吧。
发表于 2016-9-2 13:57:36 | 只看该作者 �
那东西就跟家里以前用的电灯棍一样,插在里边的吧。你直接焊上去也行
发表于 2016-9-2 16:22:22 | 只看该作者 �
直接焊上,处理好绝缘
发表于 2016-9-2 17:47:42 | 只看该作者 �
液晶电视上面的 以前换的 不容易买到
发表于 2016-9-2 17:55:59 | 只看该作者 �
应该是导电棉,用线焊起应该就可以了
发表于 2016-9-2 20:28:41 | 只看该作者 �
主要是接触不好,打火了
发表于 2016-9-2 20:58:04 | 只看该作者 �
灯管的供电就是通过那个黑座给的吧   把灯管焊在上面试下
发表于 2016-9-2 21:53:52 | 只看该作者 �
直接焊在高压板上的吧
发表于 2016-9-2 23:31:55 | 只看该作者 �
直接焊接也行的
发表于 2016-9-3 20:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 09:52:13 | 只看该作者 �
洋垃圾还是高端机哦
发表于 2016-9-4 10:04:33 | 只看该作者 �
没看到过这种
发表于 2016-9-4 11:46:17 | 只看该作者 �
我想说,我没见过这种东西
