查看: 4664|回复: 32
三星22寸显示器灯管发烫
发表于 2016-10-6 19:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台三星22的显示器 拿来时是亮下就灭 拆开 点灯管发现3根都不行了 就换了三根  以为好了 装机 又是两灭 就又改了高压 这次不会亮灭了 但是 点了以后 发现屏幕灯管位置发烫 这要怎么解决
发表于 2016-10-6 19:30:59 | 只看该作者 �
是不是把另外一个灯管也要换掉 或者电源板问题呢
发表于 2016-10-6 19:33:54 | 只看该作者 �
灯管工作的时候  本来就烫的吧  难道是烫得离谱那种?
发表于 2016-10-6 19:36:09 | 只看该作者 �
都发烫!
发表于 2016-10-6 21:23:04 | 只看该作者 �
4根一起换掉,做好绝缘,一定要做好绝缘,,,然后,不装液晶面板的情况下,挂上电源板,驱动板,上信号线,试机10分钟,看看情况,不保护,就可以装机收钱了,
发表于 2016-10-6 21:28:18 | 只看该作者 �
只要楼主不是改了高压板或者去掉了保护就行。
发表于 2016-10-6 22:24:44 | 只看该作者 �
灯管质量不好,两端温度就会高,,容易开焊并打火
发表于 2016-10-7 09:25:03 | 只看该作者 �
改LED不省事么
发表于 2016-10-7 09:48:06 | 只看该作者 �
4根一起换啊。一个不同电压不匹配可能会闪。发烫正常的。
发表于 2016-10-7 13:08:55 | 只看该作者 �
把没换的那根灯管也换掉就好了,不用改高压的。
发表于 2016-10-7 13:27:53 | 只看该作者 �
三根都坏改LED喽,省心
我也想到了改LED 但我不会改两根 嘿嘿 我每次都只放一根 另外一边略暗也是不影响的  详情 回复 发表于 2016-10-19 13:20
发表于 2016-10-7 23:48:15 | 只看该作者 �
发热是正常的吧。
发表于 2016-10-8 09:39:40 | 只看该作者 �
我看你是灯管没有装好,灯管碰到那个铁槽了。还有灯管里的那几个圈圈有没有装回去?
发表于 2016-10-8 14:53:04 | 只看该作者 �
灯管本来就烫,只要不打火就没事
发表于 2016-10-8 20:16:31 | 只看该作者 �
直接该个led多简单
发表于 2016-10-9 12:17:57 | 只看该作者 �
我4个都是换的
发表于 2016-10-9 12:22:39 | 只看该作者 �
看看是不是灯管质量不好,我都遇到过。。
发表于 2016-10-9 15:36:32 | 只看该作者 �
都换3根了,也不差那一根了
发表于 2016-10-9 16:33:34 | 只看该作者 �
也遇到过 换好点的灯管 就好了
发表于 2016-10-9 16:43:08 | 只看该作者 �
改LED轻松解决问题
