查看: 1807|回复: 7
求教下:显示器改灯管换3KV 2200的无极性电容,哪里有?
发表于 2016-6-8 11:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
如题,四根改双灯,改三灯,显示器灯管。接个3kv 2200的电容,应该是在料板的高压部分拆电容。可是,我翻来覆去的找,也没找到一样的。那么,一般情况哪里有呢?
发表于 2016-6-8 14:11:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显示器高压部分就有,那种蓝色的
我在帖子上看,别人说,一定要3kc 2200入量的。。。多了不行,少了也不行。可我找遍也只能找到3kv 10J。然后百度下10J是: 3D 的3代表容量 3微微法 PF D是误差正负0.5 10J 是10微微法 PF J是误差正负 0.05 可以用10  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:50
发表于 2016-6-8 16:01:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压部分,灯管插口
发表于 2016-6-8 16:39:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
就在高压板上找,,,,
发表于 2016-6-8 17:11:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管接口处  蓝色的
发表于 2016-6-8 19:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就在旧的高压板上拆吧
发表于 2016-6-8 19:50:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
yuchao454875 发表于 2016-6-8 14:11
显示器高压部分就有,那种蓝色的
我在帖子上看,别人说,一定要3kc 2200入量的。。。多了不行,少了也不行。可我找遍也只能找到3kv 10J。然后百度下10J是:  3D 的3代表容量 3微微法 PF D是误差正负0.5 10J 是10微微法 PF J是误差正负 0.05 可以用10J的代换 3KV是耐压3000V。。。。才10uf·~~帖子收腰2200
实在不行就改个双灯高压吧。这样更好点。我一般都不接,去完保护后  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:34
发表于 2016-6-8 20:34:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
悦颜浅笑 发表于 2016-6-8 19:50
我在帖子上看,别人说,一定要3kc 2200入量的。。。多了不行,少了也不行。可我找遍也只能找到3kv 10J。 ...
