当前专题: 显示器换灯管
台式机液晶显示器灯管改led,看网上有2种方法,哪种...
台式机液晶显示器灯管改led,看网上有2种方法,一种是去掉铁边框后,在灯管对应的塑料边框两边开孔,直接把灯条插进去,还有一种是继续拆,把灯架取下来用双面胶...
标签: 液晶显示器   阅读全文
发个贴 调查一下大家一天能修多少液晶显示器 电源故障...
发个贴 调查一下大家一天能修多少液晶显示器 电源故障占多少 驱动板 灯管各占多少
阅读全文
显示器20分钟左右黑屏,高压板和灯管正常
今天刚有空鼓捣这个显示器,高压板和驱动板都换了,还是一样,就把拆屏了,灯管有些老化发暗,全换后故障依旧,然后没注意把硬盘录像机的电源接显示器上了,开了...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
方正显示器通电微亮一下 然后就黑屏 是灯管坏了吗
方正显示器通电微亮一下 然后就黑屏 我用手电筒照屏 能隐隐约约看见桌面的图标 是灯管坏了吗[/...
标签: 桌面   阅读全文
显示器12V接灯管开机 就跳变。5V不跳
长城 M8WZR,5V不跳 说明驱动板么问题。改高压板还是跳 说明电源板12V供电有问题 换过431 大电容 双MOS管。求指导
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器两个灯管接线交叉了
液晶显示器两个灯管接线交叉了
今天小弟为一19寸液晶显示器更换灯管,不慎把两根灯管的火零线给交叉了,点屏还亮,请问这样接有问题吗 可能是我说的不太清楚 是两根灯管 一路的火线接在一根上 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于笔记本显示器灯管线
关于笔记本显示器灯管线
手上有一ibm笔记本要换灯管,但是原来的线不太够长。灯管线有什么特点?可以用别的电线代替么?请各位指点,谢谢
秒杀HTC19寸显示器,开机闪一下就灭,不是高压,灯管...
今天上午接到一台同行拿来的HTC19寸显示器,开机一看闪一下就灭,显示器这种问题见太多了,报完价后,拆机一看电容没有鼓包,灯管四个全是好的,看来不是灯管...
标签: window   阅读全文
液晶显示器 发暗 确定不是灯管 高压板问题 是色彩问题
亮度会亮起来 但是 色彩不正 和 别的显示器 一对比就 很明显 所以求助下 有这宽显示器的 大哥大姐们 帮忙看下 s色彩调整里 USER 的 红绿蓝是多少 谢谢了 蛋疼的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器换4根灯管收120黑还是不黑!
显示器换4根灯管收120黑还是不黑!
客户说几块钱一根的灯管你跟我要120,你也太黑了吧。我怎么说!
阅读全文
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管
{:soso_e177:}格朗特液晶显示器,开机后闪亮一下后熄灭,然后自己启动,一亮又灭,反反复复。12v基本正常,电容无鼓包现象。怀疑过高压板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
acer 19显示器换灯管后上板白屏
acer 19显示器换灯管后上板白屏
今天给一个宏基19液晶换灯管,很小心的,屏什么的都没动,可换完后上板白屏,刚试了下板能点亮别的屏,对于屏电路接触很少,不知道从那里下手,郁闷。
标签: 显示器   ACER   阅读全文
液晶显示器屏换灯管之图解说明
液晶显示器屏换灯管之图解说明
再次开机的时候屏幕特暗,这个暗很有可能是因为灯管摔断而引起的暗,屏幕显示颜色发红或开机的时候屏幕发红,待进入系统后显示正常,这个是因为灯管老化所造成。...
标签: 液晶维修   阅读全文
显示器怎样改灯管保护电路呀!
显示器怎样改灯管保护电路呀!
今天修一显示器 发现灯管有一根老化了,见说可以保护去掉!去掉保护也行吗?灯管保护脚 怎样查啊!谢谢
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器有背光灯管没亮
三星显示器有背光灯管没亮
三星显示屏有背光灯管没亮;P
标签: 三星显示屏   阅读全文
Acer AL1916W显示器灯管是哪一种?
AL1916W显示器,图像会闪,经判断是灯光在闪,不知道是灯管的问题还是高压板的问题!想用外接高压板试灯管,发现那个灯管很特殊,点不亮,感觉像是U形灯管,但不...
标签: 点不亮   阅读全文
显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示
组装杂牌显示器更换灯管后。可以正常开机。但是输入信号没显示。板子是通用板。屏幕是笔记本屏。更换过驱动板,高压板。屏线。VGA 线 电源是外置电源。求高手给...
显示器亮一下就灭,测灯管都发亮,怎么办
显示器亮一下就灭,测灯管都发亮,怎么办
本帖最后由 零点下线 于 2012-10-12 22:40 编辑显示器量一下就灭,测灯管都发亮,怎么办 灯管我都测试过了,都亮 电流差不多都一样,难道是驱动板的...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器灯管安装问题
液晶显示器灯管安装问题
换液晶灯管时,灯管上带的小橡胶圈非常有用。如果你安装灯管时,不安装橡胶圈,通电后,灯管会产生谐振,‘嗡嗡’直响,手按住后就不响了。然后把橡胶圈按上后,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
这个LG L2323.ALCNT显示器,屏型号LC230W01的屏灯管线...
2323.ALCNT显示器,是高压板的问题,上电就短路保护,测量4532M已经击穿,用FDS8958代换,又有其它位置的4532烧毁,换了4-5个管子,不敢再上了,现在怀疑是高压包的问题,...
标签: window   阅读全文
