查看: 8721|回复: 72
[未解决]
显示器20分钟左右黑屏,高压板和灯管正常
发表于 2013-1-14 14:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说下我是卖电脑和修电脑的,不专业维修显示器,如有什么地方说的不对还请不吝赐教,谢谢!
前几天客户送来一个22的显示器,应该是山寨的,屏是LG和FHILIPS合资的。开机正常使用20分钟左右黑屏,重新打开屏幕闪一下黑屏,关机一个多小时再开机又能正常使用20分钟左右,重新打开还是屏幕闪一下黑屏,换过高压板故障依旧,怀疑灯管问题,于是测试四根灯管,开始一根根的测试,有测试单根灯管的工具,分别测了半小时没问题;然后除了屏线不接,其它都正常连接开了一夜也没问题,这样是不是主板有问题了?
PS:谢谢大家的回复,上面说的可能不详细,黑屏的时候电源指示灯是正常亮的,电源是外置的12V电源,高压板上面已经换过了,准备换主板试试,暂时手里没货
补充内容 (2013-1-18 20:20):
今天刚有空鼓捣这个显示器,高压板和驱动板都换了,还是一样,就把拆屏了,灯管有些老化发暗,全换后故障依旧,然后没注意把硬盘录像机的电源接显示器上了,开了四小时正常,确定电源故障,刚发现开始换的几个不足安
补充内容 (2013-1-18 20:21):
太粗心大意了,谢谢大家关注
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 11:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qq89455496 -5 山寨
发表于 2013-1-14 15:11:26 | 只看该作者 �
黑屏的时候,指示灯,亮不亮?
发表于 2013-1-14 15:43:00 | 只看该作者 �
你的电源是外置的建议你换一下电源适配器试一下
发表于 2013-1-14 15:44:33 | 只看该作者 �
应该是 高压板 的问题  或者是 电源的问题 电源是外置的吗?
发表于 2013-1-14 15:58:19 | 只看该作者 �
驱动板 过热 保护了。换驱动板吧
发表于 2013-1-14 16:10:01 | 只看该作者 �
修好了。说一升。怎么搞好的啊
发表于 2013-1-14 16:13:48 | 只看该作者 �
换个通用的主板试一下吧
发表于 2013-1-14 16:20:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-14 16:21:48 | 只看该作者 �
5V供电问题,有条件监测5v功率低
发表于 2013-1-14 16:22:24 | 只看该作者 �
  你测试了灯管是没问题的   建议楼主  第一把  高压板 换了   顺便把驱动板换了   然后看有木有 那个黑屏了   {:soso_e104:}
{:soso_e151:}楼主 在吧电脑 调下   控制面板的 电源 管理   里面有个  20分钟关闭显示器  省电用了
发表于 2013-1-14 16:31:02 | 只看该作者 �
qinahelli 发表于 2013-1-14 16:22
你测试了灯管是没问题的   建议楼主  第一把  高压板 换了   顺便把驱动板换了   然后看有木有 那个黑屏了 ...
谢谢,准备换驱动板试试,高压板换过了,电源管理不存在问题
发表于 2013-1-14 17:05:27 | 只看该作者 �
你拆屏吧,是灯管的问题...是灯管两头连接线,有氧化了..88%的把握....跟驱动板,不搭界....
这个比较可能,前提是黑屏时指示灯是不是正常的绿色,如果是,可以肯定是灯管老化,如果不是,有可能是高压板和灯管都老化了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-5 18:52
发表于 2013-1-14 17:32:54 | 只看该作者 �
本来想拆屏换灯管的,22寸感觉太麻烦,正好四根灯管又测试了一夜没问题,我等主板看看吧,屏能不拆就尽量不拆,我太懒了,谢谢!
如果我说对了。。一定要给我回复。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-14 19:56
发表于 2013-1-14 17:46:24 | 只看该作者 �
你把开关面板拿掉试试
发表于 2013-1-14 17:59:52 | 只看该作者 �
应该是有元器件性能不良 你显示器黑屏的时候
查查 5V 12V输出稳定不
发表于 2013-1-14 19:56:28 | 只看该作者 �
luly666 发表于 2013-1-14 17:32
本来想拆屏换灯管的,22寸感觉太麻烦,正好四根灯管又测试了一夜没问题,我等主板看看吧,屏能不拆就尽量 ...
如果我说对了。。一定要给我回复。。。。
发表于 2013-1-14 19:59:53 | 只看该作者 �
应该是先查供电,后换板试试。
发表于 2013-1-14 20:39:30 | 只看该作者 �
直接 换通用驱动板   不出意外 应该是 驱动板坏了
发表于 2013-1-14 22:26:53 | 只看该作者 �
大家说的应该都说全了,等楼主回结果了。。
发表于 2013-1-14 22:29:40 | 只看该作者 �
会不会 是按键问题 ,把按键全换掉试试!
