查看: 4943|回复: 14
求助,这个LG L2323.ALCNT显示器,屏型号LC230W01的屏灯管线如何改?
发表于 2012-10-4 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接修一台LG 2323.ALCNT显示器,是高压板的问题,上电就短路保护,测量4532M已经击穿,用FDS8958代换,又有其它位置的4532烧毁,换了4-5个管子,不敢再上了,现在怀疑是高压包的问题,原装拆机的高压板,在TB也要100多元,貌似不值了.
想换通用的高压板,但是这机的灯管线比较特殊,比普通的大口灯管还要宽一些,难道是U型的灯管?
求高手帮忙看一下这个灯管能改用普通的高压板吗?谢谢了!
补充内容 (2012-10-9 10:48):
谢谢各位,此高压板已经修复,我试着把35V100UF拆下测量,果然没有容量了,又测量另外5个,容量均不足10UF。
于是把它们全部换新,再上电,不再烧场效应管了,上ON信号,直接点亮,当时的心情无法言表。
发表于 2012-10-4 10:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
韩国来的LG就是不一样
发表于 2012-10-4 11:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以用通用的单灯高压条,试单个灯管。
发表于 2012-10-4 11:23:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
敢问这是LED屏吗?好多灯管啊
led有灯管么 led都是灯珠吧  详情 回复 发表于 2012-10-4 12:43
发表于 2012-10-4 11:53:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这是液晶电视的背光板吧?咋这么多灯管?
长城M247也是这样的高压模块  详情 回复 发表于 2012-10-4 12:43
发表于 2012-10-4 12:43:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
呵呵,只是见这么多灯管很好奇,那屏上已经写明是LCD了,这么多管,要换通用板的话得接好几个呀,难!!  详情 回复 发表于 2012-10-4 22:07
发表于 2012-10-4 12:43:45 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
蓝色深海 发表于 2012-10-4 11:53
这是液晶电视的背光板吧?咋这么多灯管?
长城M247也是这样的高压模块
发表于 2012-10-4 14:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源里面可能有反馈信号的  我试过一个   接主供电就会短路,你小心点。
发表于 2012-10-4 20:52:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测下高压线圈有没有问题。还有灯管。
发表于 2012-10-4 22:07:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Σ..ㄥī 发表于 2012-10-4 12:43
led有灯管么  led都是灯珠吧
发表于 2012-10-4 23:10:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
弱弱地问一句, 这是23寸还是32寸的?  从图片看, 应该是12支灯管, TB要100多,你收用户300就算了 。
发表于 2012-10-5 11:41:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议上4口高压板通用的,,,直接接4个灯管都是可以的我试过
发表于 2012-10-5 12:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过23的这种高压   只有在优派17和19的上边看到过这种   但没改过高压  遇到一次是驱动板的问题
发表于 2012-10-9 10:46:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢各位的回复,我用单灯高压板没能点亮灯管,正要放弃,但是测量各个高压包阻值都一样,不可能全坏吧。
于是再抱着试一试的想法,把35V100UF拆下测量,果然没有容量了,又测量另外5个,容量均不足10UF。
于是把它们全部换新,再上电,不再烧场效应管了,上ON信号,直接点亮,当时的心情无法言表。看来今后遇到屡烧管子的高压板,先要查下电容,即使它们不鼓包。
发表于 2012-10-9 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵! 皆大欢喜
