当前专题: 掉电不触发
求助HP q121,开机电压升到0.045掉电不触发,
请教大家一个问题,有个主板电压升到0.045掉电,测量5vpcu之上到2.5左右掉电,3v正常,开启是ec发出来的s5_on,像这个是5vpcu本身供电芯片坏,还是输出滤波电容...
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d0.22掉电 不上CPU 可以触发
有没大神解说下
标签: 华硕   阅读全文
维修笔记 HP 15-b004tx超极本 触发掉电 反复重启
PR139为22Ω电阻,已经开路,于是更换G5934和电阻,没有发现短路,上电,触发,结果问题...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉h110m-ds2v触发掉电,麻烦各位大神指点
不装CPU时,可以触发,用示波器打了内存,桥供电,待机ME1.05电压都正常,但装上CPU就触发就掉电了,掉电后没有自动重新触发。用了示波器测了有瞬间复位波形,...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-A 触发几秒掉电重启不跑码
触发几秒掉电重启不跑码,裸板不装cpu内存也掉电重启 网上查到通病在我这个板子上都不存在 1.95812的EN脚3.3V正常 2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常 3.N_PCH_...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
1触发电流0.65A左右掉电维修
1触发电流0.65A左右掉电维修
板号17859-1,机子待机0.02A可以触发开机不显示触发电流跳动到0.65A左右几秒掉电。...
标签: 桌面   阅读全文
联想G40-70触发掉电一例
联想G40-70触发掉电一例
拿到机器待机电流0.01正常,3 5V正常,触发0.09瞬间掉电,按照4 5代上电时序是会有个二级个二级转换电压,查到+5VALW转+5VS触发瞬间万用表实测+5VS为0V,问题就在...
标签: 维修   阅读全文
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉电
标签: 维修   阅读全文
东芝L700 解决掉电闪灯不触发BIOS
碰到一台东芝L700的机器 亮机几秒后掉电。然后闪红灯。再开无法触发。换了NEC电容不行 找了个BIOS刷上也不行 看论坛有个也说是可以解决掉电的。就下载刷上试了试...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
触发屏供电5秒掉电,不出DPHPD电压,无短路
NB_ENAVDD开启电压出5秒左右,PLVDD也会出5秒左右然后一起掉电;接屏不接屏EDPHPD都是低电平,这个电压好像是屏幕经过屏线反馈给桥的,屏幕40针的接口新款替换试...
技嘉b85触发掉电
技嘉b85触发掉电
情况是发现触发后2秒就掉电了,然后再自动上电,再掉电,第一反应就是擦内存条,擦了半天没卵用。把独显拆下来后用万用表捅A11发现复位都没有,这下麻烦大了。...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
谁修过微软1867不触发到上电触发到0.26掉电
谁修过微软1867不触发到上电触发到0.26掉电,最开始这个本子来,电源灯不亮,0待机,查了缺3V开启参考了这个大哥...情况跟我一样,然后这个大哥比我...
标签: cpu   微信   阅读全文
戴尔灵越3467触发掉电
戴尔灵越3467触发掉电
上电到0.127A掉电,经检验发现无VCCSA,用示波器检测PU5001 3脚无波形开始以为主控芯片损坏更换后上电到0.127A还是掉电,检测芯片还是无波形更换PU5001后正常。...
标签: 芯片   阅读全文
联想天逸 NM-A681触发0.18掉电
机器不插内存,开机0.18掉电,刷过BIOS 待机都正常?有大神来拯救下吗?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电二修-RT8243A...
1、二修ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电。2161931 21619342、接手主板的隔离、EC、BIOS、RTC均被上家动过,R36由...
标签: 158   214   222   阅读全文
华硕A4310触发掉电重启-可能通病
华硕A4310触发掉电重启-可能通病
1、A4310触发反复掉电重启,有时电流0.4A不动,有时跑码亮机掉电反复重启。排除开关、BIOS、内存、CPU。0.4A时供电正常,不复位。21613682、...
标签: 华硕   阅读全文
跑码掉电,能再次触发
跑码掉电,能再次触发
MORTOR故障现象:跑码掉电,能再次触发维修过程:1、对地阻值:ATX...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
华硕B85M-D PIUS 触发秒掉电
华硕B85M-D PIUS 触发秒掉电
同行寄修的几片主板,华硕b85m-d pius这个修的第一次碰到,触发掉电。测试瞬间电压都正常,也打阻值了没短路,复位无。手上有io 换了一个还是一样,最后把华硕B...
标签: 华硕   阅读全文
神舟飞天U45触发掉电!今天接到
神舟飞天U45触发掉电!今天接到
神舟飞天U45触发掉电!今天接到一台神舟U45,按开机键电流上到0.11马上掉回0.02待机状态,每次都这样。论坛上说这是通病,是南桥旁边的CP31电容有问题,我尝试在...
标签: 222   阅读全文
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 不能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
标签: 掉电   阅读全文
