当前专题: 掉电不触发
P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇...
P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇转一下就停,各电压正常,刷BIOS不行,后发现BIOS旁的电感有问题,换后有显示
标签: 刷BIOS   阅读全文
P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机,各电压正常,刷了BIOS不行,后发现BIOS旁的电感有问题,换后有显示了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟战神K610D-I7 D2 触发掉电和亮机突然大短路。
型号 神舟K610D I7 D2 板号 DA0TWSMB6E0 现象 触发电流到0.04就掉电,后面换好后又是亮机突然会电流激增掉电 维修过程:拆机测试各大电感无短路,触发测电压,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P8B75-V REV2.00触发掉电
P8B75-V REV2.00触发掉电
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电,可再次触 发,触发瞬间或者强制拉低绿线测没有CPU供电,其他供电正常!VCCIO供电不正常。是由PU7这个芯片产生的,7脚EN没有...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y40-70触发亮机第一个画面掉电
联想Y40-70触发亮机第一个画面掉电
如标题,但进入BIOS又不会,屏蔽独显还是一样。坛友们帮我分析一下嘛!在此谢过大家了!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
P8H61-M-LX3-PLUS-R2触发不显掉电重启
P8H61-M-LX3-PLUS-R2触发后掉电,过2秒自动启动不显示,循环重启,刷BIOS后解决了1860581 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G40-30触发掉电后不触发
联想G40-30触发掉电后不触发
客户拿来说不亮上电流表测试触发跑到0.36亮机了几秒后掉电然后就不触发了,拆机放电也触发几次掉电,掉电后不触发只有放电才偶尔能触发,感觉像供电保护一样。...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕 B85-PLUS 开机秒掉,不会自动上电,可继续触发,...
华硕 B85-PLUS 开机秒掉,不会自动上电,可继续触发,意想不到的故障。 1860197刷BIOS,排除软件。[/...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
仁宝LA-7822P主板,冷机开机正常,热了掉电,再触发上...
NEC的机器,主板是仁宝LA-7822P的,冷机开机正常,能进系统,过一会儿热了,会白屏后掉电,待机变成0.01,再按开关,有触发动作,开机灯亮,电流0.02不动,几秒...
标签: 掉电   阅读全文
苹果笔记本A1278 触发掉电故障维修案例
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
联想G40-80 待机0.04 触发0.2掉电
一台联想G40-80.来的时候HDMI坏。插U盘时不小心插到HDMI...触发后0.2掉电。再触发一样。装备换接口。但取掉试了一下。问题是一样的。想着是不是把或主板给弄坏了。
标签: 掉电   阅读全文
华硕H81M-K触发掉电 反复重启维修
华硕H81M-K触发掉电 反复重启维修
华硕H81M-K触发1秒掉电,反复重启,测量各组电压瞬间都出来了,VRMPWRGD也正常,拿掉图中的二极管,故障排除,测试稳定,此二极管是温控方面信号,事多就不多花...
标签: 222   阅读全文
华硕H61M-D 触发掉电重启 求助
华硕H61M-D 触发掉电重启 求助
电压都正常 CPU供电PG也出来了 就是复位不出来 没思路来了 求各位大神提供思路
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 触发瞬间掉电维修(通病)
实测是由于Q9导通,造成5Pin无电压,拆除Q9后,上电触发,主板顺利开机显示。量Q9基级有3.3V电压,明显有问题,Q8处于截止状态,量Q8基级电压1V左右,正常应为导...
标签: cpu   阅读全文
联想H5010触发LOGO掉电维修IBSWME
掉电后不能再触发,必须拨电!此机为INTEL CPU,不存在RTC问题与CPU上电容问题,实测RTC电压正常,跳线帽上电后有1.8V,CPU电容打值都正常!首先刷BIOS,论坛下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
大战神舟Z7M从触发低电流掉电,到无核显,再到外接无...
掉电后也不自动触发,然后各电感测试一边,发现CPU的核显供电VCCGT没有出来,其它都出来了,什么内存复位,桥平台复位信号都有了,修到这里真的又陷人困境中,一...
标签: 时序图   阅读全文
GA-B85M-D3V-A触发掉电
GA-B85M-D3V-A触发掉电
仔细想想之前湿的灰尘清干净之后点亮了一次,之后再也点不亮了,一直触发一下就掉电!应该BIOS资料是好的芯片也没有问题。以往的经验,IO的 12V 5V检测电阻或者...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-H61M-DS2 4.0 触发2秒掉电,反复重启求助!
4.0 触发2秒掉电求助!板子全板供电正常,1.5 1.05 1.8 0.9 1.1 等=都正常。时钟正常 复位触发瞬间有出来。CPU复位正常。集显供电没出来!内存槽上面打不到读取...
标签: cpu   微信   阅读全文
技嘉GA-H81M-S1 REV2.1触发掉电不重启(附BIOS图纸...
该主板触发掉电,不会重新启动,点开关可以再次触发,但是一样是掉电,接个喇叭有反应,说明有跑马了,刷BIOS无果,还是老实查线路吧,都说通病是12V&5V检测电路...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X450LD 取掉电子能开机,装上电子不触发(通病)
搜论坛发现是通病,借用他的图。[backcolor=rgb(255,255, ...
标签: 华硕   阅读全文
