备了好多,换上触发不掉电了,跑码一路亮机,再测小五脚输出1.6几V,虽然比1.4高了点,但感觉还是低了,又换了几个连带电阻也换了还是1.6几,算了烤机都通过了...
这简单问题直接找5脚芯片拆掉 一个电阻位置一坨锡过去就正常触发开机 开机跑马马上要亮了就掉电。还是找问题 直接找Q1 3脚分压电阻R5 这是通病 直接抹掉这个电阻...
也不能一个脚一个脚都挑啊,由于网上订了个IO,等了两天到货,换上后直接测U1的3脚有1.8V了,触发——掉电,有点不同的是偶尔却可以亮机,即使亮机过不了30秒就...
上电触发,电流最多上到50MA样子就掉电。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/090919_0439_X455LJ3.jpg ...
能触发后6秒掉电,6秒中没有显示,能二次触发也是6秒后掉电,能再触发也是6秒后掉电,显卡和南桥也加焊过了,还是一样,BIOS也刷过了几个,还是一样,6秒中量CPU...
1870662故障:触发掉电,风扇装一下就停,可以再次触发,不自动触发。先刷BIOS,还是不行,CPU的P_VCORE_EN_10有电压。论坛搜索都是说...
主板自动触发开机电流0.16瞬间掉电。反复重启。示波器瞬间看了除了cpu供电没有外,其它正常。无h_cpupwrgd.前面apwrok pwrok drampwrok全部正常。就是无...
故障反复自动触发掉电 电流0.01-0.3左右 主板有个usb口短路 排除短路故障依旧 测试主板所有电感瞬间电压已经出来cpu供电芯片PG已经发出pltrst复位没出 thinkpad...
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题:dizzy:
没高兴2分钟掉电了,可以重启,但是屏亮一下就掉,有时候能看到LOGO,有时候LOGO都看不到。那就换一个呗,加焊主要还是用来做判断的,换新的才是正道。...
re1.01触发秒掉电。昨天快下班的时候网吧送来5片的华硕b85-a的主板。5片都是触发秒掉,昨天晚上加班两小时修好,估计可能是通病,总结如下,1:其中2片触发瞬间...
品牌:HP笔记本型号:TPN-Q139“电池底下"版号:DAY11AMB6E0 REV:E 故障:触发0.3A掉电 开始拆机裸板 不接开关 镊子夹 一样掉 刷个BIOS吧 迅维下载个工厂的 刷了...
电脑拿到手是没有待机也不触发,在测试了各大电感与信号之后发现电源接口再插上19V的时候主板并无供电,遇到这种情况首先想到的就是电源接口是不是坏了,在经过...
此板开机2秒掉电,能重新启动,但又掉.排除短路.开机瞬间测各路供电,无CPU供电,也无CPU_VTT供电.所以先修CPU_VTT供电.VTT_VTT由U1[url=...
本帖最后由 金林泉 于 2019-8-14 12:42 编辑GA-H110M-S2 触发掉电维修经验分享 今天接了二片这样的板,能触发,转一下就掉电,绿色线为高电平,一般缺...
还有一个通病就是有时能开机但进系统会掉电,有时不能开机,但开机电流0.05左右, 那基本上都是 PQ23 跟PQ58的管子坏掉了...
