本帖最后由 minghou 于 2020-5-21 23:06 编辑最近点有点背,收...EC换两个了,CPU加焊一次,BIOS刷了4个,触发持续50ms左右掉电1962846
【故障分析】触发掉电,一般先找有什么电压不正常。【维修过程】一台acer 5560G 主板说不触发,主板上桥和好多地方都动过。测电感对地不发现异常,通电,电流在0...
昨天修片华硕X99掉电,也是通病29=无输出,其它电感电压正常,换了正常点亮 V星BI50M不触发:1962017 PCIE B10没待机电压,开机针也才0.4左右...
把主板装进去,心想还是接个屏点亮一下,哪知电流跳到0.82左右就掉电了,不会自己开,要拔掉电源,重插电流可以再上去,再掉. 想想会不会是待机芯片...
华硕B85M-G主板开机触发掉电,CPUI5-4590,测试过正常,本主板拿下CPU开机不再掉电,但一直重启,也就是看到CPU风扇一转一停的,无显示,测5V,正常无变化,但12V...
华硕ASUS_P5KPL-AM_SE_2.01G开机掉电,可以重复触发——是CPU供电芯片附近的PR8断线,没有5VSB引起的短接绿色线和黑色线强行开机,测内存 桥 总线供电 都正常,...
ASUS B85M-V PLUS不通电不触发修复至掉电曲折维修之路 前提:为什么我修的板都那么曲折呢,不像大神们啊,修了就没其它问题了!有时修好了跑码点亮进系统不是...
各路大师路过帮忙指点一下,神州主板笔记本主板,接电待机电流0.11,在电流0.11按开机电流在0.93掉电。然后过1分钟后待机电流变成0.01不触发了,。没有电压短路...
华硕H61M E 2.03 触发1秒掉电 能再次触发 段接 绿线 所有电压正常 5V 12V检测2V正常 找到 CPU边上 温控电压不对 直接拆了 三极管 开机正常
CPU供电 依然掉电,待机供电正常 触发就掉电,不能再次触发 必须要拔掉24pin 强制触发 测量IO检测脚127 3.4V 明显不对 直接追查分压电阻 75K 才27K 这里要注意 ...
本帖最后由 luojundzyx 于 2020-4-12 18:46 编辑戴尔inspiron 7380 这机器不上风扇会触发马上掉电。不接转速控制线会立马掉是电。
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
机型:HP 14-K024TX超极本 板号:LA-9314P REV:1.0 故障:触发掉电,故障情况跟这帖一样, https://www.chinafix.com/thread-1017019-1-1.html 也是...
ACER V3-551G LA-8331P触发掉电维修,经过多次测量以以及断开节点测试,故障点如下图,1949596 +5VS电压不稳定,直接短接...
版号:11241参考hp4340 故障:约0.1A掉电 手机编辑近半个多小时,退出后,后台干掉又要重新编辑https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_020.png[/...
联想thinkpad s5 黑将 触发掉电 接可调电源 待机0.03几 觉着高 后来测量同型号主板 发现 裸板接屏 确实待机高 0.03几 正常 外设包括电池全部街上 待机就正常了 ...
北桥本来发热不高仍用1.0毫米的散热硅胶垫,散热架子压弯一下,这时候效果出来了,电流稳定在1.58A左右不掉电了,温度也不高,至此修复。这次走了许多弯路,主要...
触发到0.8掉电,然后又自动上电到1.5不显示,按大小写有反应,加焊显卡后正常亮机 http://appatt.chinafix.com/pic/20200316/1584350613385148_247.jpg[/...
