更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。测量CPU,显卡及3 5V等电压稳定,波形正常。刷BIOS后现象一样。没有思路了,求指点!...
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间不能保存。有人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
拆下主板测试故障一样,拿掉内存不掉电,并且有“滴滴滴”报警声。我的思路是能有“滴”一声,说明跑马并且点亮了,只是掉电快看不到开机画面。所以认为几大供电...
接到一台二修A1466版号820-00165触发到0.17掉电。用可调电源测试插上电源自动上电到0.17掉电过一会又自动上电。用示波器测试发现所有的电压都产生了。PG瞬间也有...
触发0.03掉电,除独立显卡,显存电压。测各大电压正常,包括CPU供电正常,并且发出imvppwrok.按时序应该南桥发出时钟,但并没测到时钟。hwpg也正常,研究了好久...
联想IH81M 1.0,触发掉电,点亮瞬间无cpu供电,拆掉内存旁U5 http://appatt.chinafix.com/pic/20211110/163652303175207267.jpg ...
今天收到一台笔记本 时亮时不亮 测机然后卡住戴尔图标不动 然后重启不亮了电流跑0.27不亮机了拆机测试 3 5v供电有 1.0也有 按开机键跑0.14不动 测得1.0没有时跑0...
只要一接上电源诊断卡卡就不停的闪烁,并没有去触发他,强制开机也很容易掉电,测了一下绿线电压只有1V,然后查到I/O芯片,看到有一个三极管基极电压也只有1.0V...
