当前专题: 不触发维修
华硕H81M-D R2.0 不触发维修
华硕H81M-D R2.0 不触发维修
补上电阻。捡肉了,捡肉了
标签: 华硕   维修   不触发   不触发维修   阅读全文
A88HM-K不触发断线,不飞线维修
A88HM-K不触发断线,不飞线维修
本帖最后由 2256028701 于 2023-9-6 18:23 编辑看图光速秒。直接下一块板
标签: 维修   不触发   飞线   阅读全文
华硕H110M-K不触发断线非PSON维修
SKTOCC为高电平会导致不触发,看图,简单名了,直接秒杀22241602224161 22241622224163
标签: 华硕   维修   不触发   阅读全文
GA-H81M-S1 R*.1不触发断线维修2
秒杀是简单的
标签: 维修   不触发   阅读全文
GA-B85M-D3V R*.1不触发维修
直接根据经验测量RSMRST,秒杀。
标签: 维修   不触发   不触发维修   阅读全文
荣耀DA0H96MBAF0 F笔记本不触发维修
一台荣耀笔记本,不触发 待机电流0.011.板号H96M,无图无点位,论坛上有高清图,阻值图,测阻值无短路,测量公共点电压才1.08伏,看电流表公共点已正常...
标签: 笔记本不触发   笔记本   222   华为   阅读全文
DellOptiPlex380不触发维修
该台式机我用来维修用,用料扎实,尤其CPU散热搞得很到位。最近用着用着突然关机了,拆机,擦拭了内存条几次没用。上论坛查看该机通病,...
标签: 222   cpu   芯片   微信   阅读全文
ASUS PRIME H310M-F R2.0不触发维修
G极电压为2V多,不导通。用了个4120欧的电阻(O1R752)[font=...
ASUS H410M-D3V/M.2有时不触发,用一会就关机维修
没有...不正常,参考电路ASUS PRIME H410M-E,这部分电路相同,拆到SQ10,正常了。
标签: 维修   不触发   H410M   图纸   阅读全文
DELL 7460 LA-D822P无待机不触发维修案例
修完这个之后,待机OK,触发OK,电流上到0.4A,集显供电没出。然后我飞了根线到CPU发给CPU供电芯片的SVID上飞了一个电阻。用示波器双通道测量,另一只表笔在内存...
标签: 自动上电   222   不开机   cpu   阅读全文
华硕X550不触发维修
华硕X550不触发维修
华硕X550不触发维修22206182220619 有待机,待机有5V,3V要触发之后才产生,直接围绕EC查...
标签: 222   华硕   维修   不触发   阅读全文
A1466 不触发维修
A1466 不触发维修
测公共点有8.16v 测3.42只有3.0v不正常。打值315左右 正常。测U7090供电开启正常,看了图纸发现有两个反馈电阻,测了一下 发现r7095 285k不对 应该是348k 换了...
标签: 维修   不触发   window   图纸   阅读全文
华硕2230I一体机不触发维修
华硕2230I一体机不触发维修
华硕2230I一体机,本来是好机子,为了升级硬盘,拆开各处,拆下CPU,后换硬盘,换内存,开机测试,直接不触发了。然后检查待机3V,5V,12V,都正常,刷别人的BIOS,...
标签: 华硕   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想昭阳e5-iml不触发维修,
联想昭阳e5-iml不触发维修,
联想昭阳e5-iml不触发维修,目测CPU旁边的晶振电容有轻微腐蚀,更换后正常,已经连续修到两台了,不知道是不是通病有待验证。...
标签: cpu   维修   不触发   通病   阅读全文
V星B360M-BAZOOKA-PLUS不触发维修
主板我是在咸鱼上赌的,手的...维修结束,用时不过20分钟。所以没有RSMRST#也会没待机电压。 22194042219405
标签: 维修   不触发   飞线   主板   阅读全文
2 ibm t430s 无待机 不过保护隔离 不触发 另类维修一...
接机测试 无待机,拆机测量发现未过保护隔离经检查条件发现VREGIN20断线 话不多说 直接看图 非必杀通病 看看就好 bios确定是好的 2219299...
标签: 维修   BIOS   不触发   通病   阅读全文
FX505DU不触发吐血维修及IT8987E 是否含程序讨论
FX505DU上电不触发,待机电流0.017A,先简单测试,3V5V,1.8V待机电压正常。测AC_IN_OC 3.3V正常,EC_RST#3.3V正常,EC3.3V正常。刷BIOS无果,还是不触发,换了...
标签: 刷BIOS   华硕   小米   芯片   阅读全文
y7000不触发维修
y7000不触发维修
版号 nm-c371 插电0.189 待机偏高 应该有短路 查下主板 测量各大电感以及转换电路均无短路 通电量发现无待机35v 摸待机芯片严重发烫,测得待机芯片3v线性短路 ...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
Dell/戴尔Precision 7820 Tower 工作站不触发维修
测量开机按键是正常的,顺着按键线,找到主板触发脚位。触发的时候也有3.3V高低高的跳变。好吧! ...
标签: 158   芯片   微信   维修   阅读全文
RRIME B450M-A REV1.01时触时不触,触发不显示维修
正常后接电源开机直接触发了,并没有先前的强按开关4-5秒才能开或者不开的情况了,测量供电原先拆了的PQ5000找了个N沟道小管子换上,有参考图纸吗就直接...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
