查看: 1282|回复: 11
华硕2230I一体机不触发维修
发表于 2023-8-4 17:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕2230I一体机,本来是好机子,为了升级硬盘,拆开各处,拆下CPU,后换硬盘,换内存,开机测试,直接不触发了。然后检查待机3V,5V,12V,都正常,刷别人的BIOS,也不行,赶紧刷回原BIOS。按照坏机不触发检查各处电压,开机电路,PSON电路,IO5579供电,8713供电,都正常,O_RSMRST,待机1.8V,怀疑有问题,更换排阻,仍然不变。检查各处电压。没有问题。最后把CPU拔下,内存拔下,风扇转了。再把CPU,内存上好,一样触发了。测试一直正常。最后也不知道为什么不触发,也不知道是怎么修好的。谨以此记录,供大家品赏。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
u1493055 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-8-5 09:34:23 | 只看该作者 �
cpu没装好。
重装过几次,都不行。  详情 回复 发表于 2023-8-5 16:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-5 16:55:26 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2023-8-4 21:55
开机按键氧化了吧,接触不良。
开机按钮按下,IO的开机点位有压降跳变,说明开关正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-6 12:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护性故障 经常放一下电又好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 00:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU用橡皮擦擦一下,可能是CPU接触不良
哈哈,CPU怎么能用橡皮擦擦拭呢???  详情 回复 发表于 2023-8-6 22:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 21:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 19:16:31 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2023-8-5 18:15
华硕的不少类型主板,检测不到CPU的时候,会引起不触发故障。
可能是这个原因,最后是动CPU改变了状态
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 18:15:36 | 只看该作者 �
可能是这个原因,最后是动CPU改变了状态  详情 回复 发表于 2023-8-5 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 16:56:21 | 只看该作者 �
重装过几次,都不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 21:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机按键氧化了吧,接触不良。
开机按钮按下,IO的开机点位有压降跳变,说明开关正常。  详情 回复 发表于 2023-8-5 16:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 22:55:24 | 只看该作者 �
哈哈,CPU怎么能用橡皮擦擦拭呢???
发表于 2023-8-7 21:46:38 | 只看该作者 �
不知道,谢谢分享
