当前专题: 不触发维修
联想R7000板号NM-D041进水不触发维修
换好EC后还是不触发。查EC条件,74脚3.3V正常,2271686 接下来查 WRST#信号14脚,发现是0V。看点...
标签: 214   维修   不触发   维修技术   阅读全文
ASUS X421IA不触发维修
ASUS X421IA不触发维修
X421IA不触发维修TPS51396RJER/T PU3801 用于产生1.05待机电压的,没产生。[font...
标签: 芯片   维修   不触发   图纸   阅读全文
MSI B250M-E MS-7A74 VRE 1.0不触发维修
1.0不触发维修2269056从这里看,要先出5VDUAL,再...
标签: 维修   不触发   不触发维修   阅读全文
B85M-F不触发维修
B85M-F不触发维修
接同行一块华硕B85M-F主板,说是bios有问题有时开机有时不开机,接手后测试发现不触发。发现IO腐蚀严重,先清洗IO然后加焊,还是不触发。查待机条件满足,然后按...
标签: 华硕   不开机   维修   BIOS   阅读全文
H510不触发维修
H510不触发维修
主板,说是顾客电源线插错了,主机电源爆了,然后换了电源也不触发。接手以后,测各大电感对地二极体值均正常,目测没发现烧毁的芯片。上电触发开关没有3.3VSB,...
标签: 芯片   维修   不触发   资料   阅读全文
K42JR 触发掉电维修
K42JR 触发掉电维修
0.68A掉电,不重启拆了PD8603不掉电了,量CPU核心供电...
标签: cpu   维修   掉电   重启   阅读全文
prime h310m-f r2.0不触发维修
r2.0不触发维修用的I/O是NCT6798D[font=Arial, 61...
技嘉h61m-DS2不触发维修一例。
技嘉h61m-DS2不触发维修一例。
在q62上面加了外接一个三伏电压可以正常触发。开关机都正常。移除外接三伏电压就不能启动了。确定是这个电压出现了问题。这是一个1117可调线性稳压,输出电压由r...
标签: 维修   不触发   window   主板   阅读全文
联想E15不触发维修
联想E15不触发维修
今天维修一台thinkpade E15gen2 版号:NM-D011。插上稳压电压,电源升压到20V,测量隔离管末端3.3V 前端19V,这个主板是低温锡,重新焊接 电流刷刷上来了,附图
标签: 维修   不触发   主板   联想   阅读全文
57823 VER 3.2(B85M Night Elf)不触发维修经过
清理之后测阻值有2.2MΩ,这个阻值不对,用镊子碰R160(0Ω),整个电阻掉出来了,清理焊盘后一坨锡搞定,可以正常触发,经烤机运行稳定,到此维修结束。...
标签: 自动重启   维修   不触发   掉电重启   阅读全文
V星H410M MS-7C89 不触发维修
简单打下对地阻止,没有发现对地短路,开始上电,插上电源,去触发开关,没有反应,开始测待机条件,这时手一下碰到了,ATX5V转3Vsb待机稳压器,特别烫手(无意...
标签: 芯片   维修   不触发   点位图   阅读全文
B85M-DS3H R1.1触发秒掉电且不再自动触发维修
于是,加电,直接观察故障表现,结果是——触发秒掉电且不能自动触发,拔掉ATX市电插头,再次手动触发,又秒掉电且不能自动触发。 掉电且...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
华硕PRIME b360 plus 1.01 不触发维修
不触发,更换如图三极管后正常,2262175不知道是不是通病,等待你的回复
标签: 华硕   维修   不触发   通病   阅读全文
联想Y7000 2019不触发和CPU锁频0.78 维修
2019,主板5伏待机短路,烧鸡大法排除短路后,插电自动触发显示,能进系统,后面发现不接电池关机后没有办法再次触发,接上电池就可以正常开机关机了。...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想Y7000 2019不触发维修
联想Y7000 2019不触发维修
发现把BIOS电池不接,每次重新插电又可以自动触发开机,但是按开关后关机可以关机,关机后又不能触发开机了。每次要开机只能不接BIOS电池,然后重新拔插电源插头...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   不触发   阅读全文
ds2开机不触发,能触发,有CPU供电,无时钟,无复位...
技嘉h61m-ds2开机不触发,测R412的1脚无-RSMRST电压,直接拆掉,用焊锡直接接通2259486 再测PCIE的B10脚已脚有3.3V,按开机可以开机了,但反复...
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
E1-571G 不触发维修
E1-571G 不触发维修
本帖最后由 pzqsky 于 2024-4-12 13:53...保隔电压稳稳的,再也不跳变,待机电压也正常,可以触发上电,显示.修这机也修了两个多小时2255405
标签: 222   维修   不触发   window   阅读全文
技嘉B75M-D3V REV1.1无待机电压,不触发维修
一块B75M-D3V,开机不触发,测B10电压为0,无待机电压,测Q61 2脚无电压,2脚由Q58提供,测Q58 1脚为4.57V不正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压...
标签: 维修   不触发   不触发维修   技嘉   阅读全文
z170m mortar ms-7972不触发维修
GS7133是用来3VSB转换的,此板是先产生+3VSB,给EC供电,再控制+5VSB...
