当前专题 无显卡供电
gt740显卡这组供电是多少伏,对地阻值不到3R,正常吗...
gt740显卡这组供电是1.2v吗?对地阻值不到3R,正常吗?谢谢!1790583
标签: 222   阅读全文
做个显卡供电线,开启修卡之旅。
做个显卡供电线,开启修卡之旅。
随后我找来一些修卡教程以及月饼大神的显卡供电线的制作方法。自己捣鼓着做了一个。修理,纯属个人爱好。1787241 1787242...
标签: 显卡   阅读全文
N5110无桥供电 CPU供电,无显卡供电
显卡就更没有了,刷BIOS不行,准备下载图纸看看,好久没修笔记本了,生疏,有没有大神知道捷径的,指点一下 搞了一上午问题找到了桥供电是有的,可能早上万用表...
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
A1398 820-3332-a 开机不显 无显卡供电开启信号
无显卡供电开启信号,测CPU复位都有了,不知道U9100需要什么条件发出显卡开启信号?一共四个电感L8360,L8310,L8930,L8960 都没有电压,开启信号都是由u9100...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想G470E笔记本CPU和显卡供电正常是多少V?
测量主板上的各个电感,3V5V都正常,只是发现CPU旁边的两个电感电压为0.8V(有时也能达到1.0V),显卡旁边的电感电压0.8V(有时还能低于1V)。开机后不久,CPU和...
gtx960 显卡 插上独立供电 无核心供电
不插上独立供电有核心供电 杂回事呢?
标签: 显卡   阅读全文
7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电
求qal31/50/51 la-7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电,下载了图纸很多地方都没有
标签: 显卡   阅读全文
迪兰R9 390独立显卡的怪病,供电正常就是不显示
390酷能8G显卡,症状是坏了不显示,主板POST不过VGA,测试各项供电都正常,晶振起振27M,有主副两个bios芯片,bios也换过好几个网上找的同型号,一样不亮,插槽...
标签: 芯片   阅读全文
显卡供电问题
显卡供电问题
1769158画圈部分没有电压 哪里出问题了呢
标签: 158   阅读全文
X751MD开机电流到0.85掉电,没有CPU和显卡供电
X751MD开机电流到0.85掉电,没有CPU和显卡供电,此机被摔过,测内存供电瞬间有电压,CPU是英特尔2940四核的,不知道时序是怎么样的?
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
大战 三星300E4A 开机无显示 无CPU 显卡 供电 续
显卡供电芯片的本身问题,显卡供电,芯片供电正常没有开启电压,于是乎查开启,最后查到是由PCH拉高了控制电压,导致显卡开启,断开南桥控制跳线点,控制为低...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470拆一对显卡供电MOS管解决大短路问题
没发现问题,哎担心啊,为什么呢,这还送到CPU供电显卡供电以及屏供电,屏先不考虑,CPU要是烧上管CPU也会跟着挂,如果这种情就没维修价值了,客户不会愿意的,...
标签: 开不了机   阅读全文
r9 290显卡测量CPU供电短路
r9 290显卡测量CPU供电短路
290显卡帮忙测一下CPU住供电的电阻值,我这测量阻值是0.1欧,怀疑是不是核心挂了,总烧上管,1.5v核心辅助供上电之后核心微微发热 1745211...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
索泰1060显卡全板无供电求助,供电顺序!
有几块退保1060矿卡,全板无供电,有轻微的腐蚀现象,已清洁,对比有供电的的板子,发现几处电压没有,显卡修的少,看论坛里有高手们给指点下,如何下手!
标签: 显卡   阅读全文
B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感...
迅维快修工程师CZM分享TOSHIBA S50-B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感可以显: 1729506
标签: BIOS   显卡   阅读全文
蓝宝石显卡少一个供电电容和0电阻坏
蓝宝石显卡少一个供电电容和0电阻坏
想一个小时内修完发回去所以要速修,拿到货有块SOYO梅捷的显卡供电全都有外观没什么问题一般先加 焊了,加焊完还是一样可能是芯片坏了AMD的也有可能是程序坏但是...
标签: 222   阅读全文
591G-53QR版号DA0ZRYMB8G0 关机后独立显卡供电还在,...
进水的机器,宏碁V5-591G-...按关机键后关机不彻底,电流0.14,显卡供电依旧在,查了显卡供电芯片up11658R 关机后3脚EN还是有3.3V,这个继续查哪边?大神帮忙提示下
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡ddr5显存供电问题
显卡ddr5显存供电问题
本帖最后由 诚鑫电脑pc 于 2018-5-24 16:28 编辑收到一张花屏的映众660ti花屏显卡显存巨烫 测得显存电压1.75v 这个电压偏高了 还是超频版的电压出厂...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
x550jx主板显卡没有供电
x550jx主板显卡没有供电
x550jx主板接通电 电流0.259就不动了,然后测内存供电是1.35V CPU供电是1.69V 显卡0V求解
标签: cpu   阅读全文
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
一台GTX1060的显卡供电短路,拆机测试,发现是12V层间短路,显卡主供电上场馆烧爆2个,层间短路了,显卡报废有点可惜,毕竟现在显卡贵,如果外接显卡供电,...
标签: 显卡   阅读全文
