ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
联想T450笔记本按电源没反应必须扣电池才能开机
联想笔记本T450一直插电使用,关机后会出现按电源键没有任何反应,必须把内置电池和外置电池都拔掉再插上才能开机,是什么原因呢,求助各位师傅
标签: 笔记本   求助   联想   联想笔记本   阅读全文
x1yoga2017c口无法开机,电池可开机,人生首次修理...
本帖最后由 u1465932 于 2024-7-20 17:59 编辑x1yoga2017c口无法开机,电池可开机, 插typec电源后,只有5v电压,没有升压 我的想法直接拉20v电压过去 ...
标签: 214   主板   电池   电源   阅读全文
大神们好,我想问一下,小米笔记本...不装电池能开机吗?
大神们好,我想问一下,小米笔记本 161301,或者其它型号,不装电池能开机吗?
标签: 笔记本   130   小米   小米笔记本   阅读全文
T480不充电 电池可开机
T480不充电 电池可开机
好久没发帖子了 今天发个T480不充电的本本经测试发现TBT_VBUS20 电压正常 vint20_in这个电压没有 偏低 测试对地阻值也偏低 烧鸡大法PC16...
标签: 飞线   不充电   充电   电池   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
电感直接一坨锡,电流检测10欧电阻换了两组17欧的,电源管理芯片vcc供电脚电池端断线,飞了一根线,现在单独插电源和电池都可以开机使用,但是不能给电池充电,...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
神舟tx8插电开机不定时掉电,用电池貌似好的,用电源...
拿下来主板看,没发现明显的有烧毁的痕迹,电池或电源开机后显卡啥的也都正常,最近老是碰到这种奇怪的问题,整得我都快要崩溃了 ...
标签: 不定时掉电   显卡   掉电   window   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机掉电,用电池可以开机,插电源掉...
3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路...
标签: 芯片   显卡   掉电   window   阅读全文
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
同行送修一台进水机打开一看进水不是很严重 ...清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 ...查第二个隔离管pu4302的导通条件受控于HW_acavin_nb ...
标签: 维修   掉电   电池电量   不充电   阅读全文
Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护
24780s芯片,电池正常开机,不充电。单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个...
标签: 芯片   BIOS   不充电   iOS   阅读全文
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,原装电池提示非...
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又不充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
标签: BIOS   不充电   iOS   联想   阅读全文
DELL-15-3511适配器开机没有无线网卡电池开机正常
重新安装一次,用电池开机正常使用,然后就反复尝试了多次,发现规律就是:使用适配器开机BIOS中能看到无线网卡没有安装,蓝牙已经安装但进入系统不能使用。...
标签: 笔记本   BIOS   无线网   iOS   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器...
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
标签: 芯片   板号   充电芯片   充电   阅读全文
HP 840 G2插BIOS电池不能开机,拔电池就开机问题?
按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗?也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
联想y700 NM-A541 适配器不识别适配器电池可开机
问题描述:联想y700无法开机,显卡掉帧,电压异常,存在电源短路,mos损坏,更换后适配器不识别适配器电池可开机 排查过程:1.排除显卡掉帧电容短路,mos损坏,...
标签: 芯片   显卡   不识别   示波器   阅读全文
A1708 用电池开机求助
A1708 用电池开机求助
板子充电口坏了,想用电池开机量一下电压 1 从图上看,是不是短接r9988一端到地就可用了。2 用外接电源夹电,多少伏合适。我是新人,问个小白问题,图中out 38 ...
标签: window   求助   充电   阅读全文
首发-好机备份1B916C-1.0没有电池开机掉电
杂牌机子,找不到地方保修,22年机子,修好备份出来的,这个机子没有电池开机会掉电,有时不显示,有时显一下就掉电,各位留意一下电池。2240520[/...
标签: 掉电   不显示   开机掉电   阅读全文
去掉bios电池自动上电并且能开机,装上按开关无反应...
这个180w的适配器我还真没有,用130w依旧(装上纽扣电池)按开关不触发,如果有这个原因我就搞个原装适配器,没有那就不装纽扣电池就这样插电等于开机吧(没方向...
标签: 自动上电   130   不开机   BIOS   阅读全文
DELL 5290 电池可开机,适配器开不了机。
标签: 开不了机   DELL   阅读全文
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板不充电,电池能开机,测试升压不起来,测试4个CD 供电都正常,这还有啥导致的问题?
标签: 不充电   主板   充电   阅读全文
联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常
一台联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常。我换个有闪屏的屏幕试机,发现就正常了,用电池和电源都亮屏幕。但是我拆开屏幕接口,发现客户原来的屏幕上面有2个...
标签: 闪屏   暗屏   主板   联想   阅读全文
