查看: 1244|回复: 4
联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常
发表于 2023-11-19 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想K41用电池开机暗屏,用电源开机正常。。我换个有闪屏的屏幕试机,发现就正常了,用电池和电源都亮屏幕。。但是我拆开屏幕接口,发现客户原来的屏幕上面有2个保险,保险是好的,量F1保险3.2伏,另外一个保险F2插电源的时候是19伏,用电池就暗屏,是7.6伏。F2保险连接屏幕排线的29脚。我拆开我这闪屏的屏幕,只发现只有一个保险,是3,2伏的,没有19伏的保险。用闪屏这个屏幕试机,电源和电池都不会暗屏。。。现在纠结是直接换屏还是主板问题?(因为手里没有好的屏幕)
发表于 2023-11-19 12:32:15 | 只看该作者 �
换屏上背光升压电感、二极管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-19 13:07:19 | 只看该作者 �
屏幕问题就换屏幕啊
发表于 2023-11-19 13:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池f2保险电压才7.6伏,所以担心是不是这个电压不对。
发表于 2023-11-20 00:20:50 | 只看该作者 �
背光升压的问题,屏上电路问题
