ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
请教HP TPN-Q113电池开机,电源不开,在查电源一样...
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV:D 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源[backcolor=...
标签: 芯片   阅读全文
ipad4不开机 不充电 插拔一下电池能开机能充电 放一天...
但发现一个现象 只要把主板拆出来再装上去 相当于把电池插拔一下 插上充电线 就有充电电流 自动开机了 然后关机 也能开机了 但放置一段时间又不行了 想换电源 ...
标签: 开不了机   阅读全文
NM-A651 适配器不过保护隔离,单电池能开机 求图纸,...
联想L460 NM-A651 送来故障不触发,拆开检查不过保护隔离,拆了第二个管第一个管子都不过,更换了...不过保护隔离的问题,不过保护隔离也不能充电,电池能开机显示
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS X455LD 用电池可开机,适配器不行
用电池可开机正常使用,适配器不行,不显示充电。不通电拆机发现用电池触发有3V和5V。如果用适配器能触发,只出5V,不出3V所以不能启动。芯片是UP1589,请问下...
标签: 158   阅读全文
iphone 6 代 用电池开机有闪电标,无充电电流
换尾插排线不行,换电池不行,电池检测电压有2.5v。各种条件和供电也都正常。1823741 先来个板斧吧,换掉U2,不行。短接3脚玻璃场馆,不行。换...
标签: 222   阅读全文
分享一下,联想天逸100,不接电池,不能开机
联想天逸100,进器进水的处理完毕后,单接电源按开机键电流能上一点,3v5V出来下就保护,正常接电源3V5V就出来的,怀疑EC条件有问题,查了EC各个条件都正常....
标签: 联想   进水   阅读全文
mac a1466用电池不开机插上外接电源能开机n修机
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
标签: 不开机   阅读全文
LENOVO E465用电池开机时正常 时暗屏?
LENOVO E465用电池开机时正常 时暗屏?换了个屏一样问题 谁有图纸
标签: 暗屏   阅读全文
G480电池不能开机。测到PM_DRAM_PWRGD电压过低
标签: 电池   阅读全文
联想X200上电池无法开机已解决
联想X200上电池无法开机已解决
上电池无法开机,插AC开机正常有充电显示,但电池充不进电,根据网络搜集,已确定是U4芯片损坏,更换立马恢复,我使用4496芯片代替,使用一切正常。
标签: 芯片   阅读全文
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机
a1466 插电就开机 关机后就开不开 单用电池不开机 求高手指教
标签: 不开机   阅读全文
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以...
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电'电池模式下BATT+没有电压,电池新的,求个思路. 原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想y50-70电池开机蓝屏,单独插电源一切正常
联想y50-70笔记本装上电池开机读硬盘就会蓝屏,进pe也是一样蓝屏,单独用电池也是一样,但是把电池取掉使用一切正常,重新刷过bios,换过内存换过硬盘,还是一样...
Thinkpad E570 AC正常,电池开机亮机断电维修
机器型号:thinkpad E570 版号:NM-A831 rev 1.0 故障:单独使用AC完全正常,接入电池或单独使用电池的情况下亮机掉电 此机保护隔离电路不同于以往,采用PWM方式...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕 G751JY不过19V,电池可开机
G751JY不过19V,电池可开机,芯片是BQ735,20脚VCC有19V,6脚2.6V,16脚6V,CMSRC,ACDRV都没电,充电IC换过,上下管也换过,还是不出电,麻烦大家帮忙分析一下,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ET2011EG 一体机 不开机,放电池电后就开机,
华硕一体机 不开机,放电池电后就开机,用几天又这样,19V适配器,怎么办1814775
标签: 华硕   阅读全文
联想 YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发
YOGA 11S 版号NM-A121 拔电池开机通病 不触发 这个问题没有解决的 拆掉图中这个电容可以解决,有的是发霉漏电 拔了coms电池还可以开机 有的像我图片中直接短路烧...
标签: 不触发   通病   阅读全文
E530C 电池能开机 插电源0.04无反应
有遇到过吗用电池正常开机,电源芯片已更换,电源芯片和附近场效应管 已更换!还是开机0.04,biosu5 u6已刷!没有EC芯片 还没更换!有大神遇到过这种问题吗!给...
标签: 芯片   阅读全文
手机如何不放电池开机?
手机如何不放电池开机?
手机装了个时钟APP,当成时钟,所以不想放电池,一直插电。请教各位老师,该如何解决?有什么解决方案?
标签: 手机   阅读全文
thinkepad s2电池可以开机电源开机有时掉电
这个机器前几天修的没图片,电池开机正常,电源开机要掉电偶尔可以显示。机器无图纸,给大家说下经验。感谢论坛有个帖子给的启发,这个机器保护隔离第一个管子g...
标签: 芯片   阅读全文
