查看: 5131|回复: 16
[笔记本电脑]
分享一下,联想天逸100,不接电池,不能开机
发表于 2019-3-22 09:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸100,进器进水的处理完毕后,单接电源按开机键电流能上一点,3v5V出来下就保护,正常接电源3V5V就出来的,怀疑EC条件有问题,查了EC各个条件都正常.最后把本机电池接上,再开机上电正常了,这个机器一定要接了电池才能开机,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-22 09:28:12 | 只看该作者 �
现在好多机器这个设计了 真不知道咋想的?、
发表于 2019-3-22 09:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我们少走不少弯路
发表于 2019-3-22 11:01:57 | 只看该作者 �
很多机器现在都要插电池
发表于 2019-3-22 11:12:37 | 只看该作者 �
那要是电池坏了岂不是不触发了呢?
发表于 2019-3-22 12:08:52 | 只看该作者 �
以后新的笔记本有很多都是这样设计了,如果电池坏了修很久都修不出来
发表于 2019-3-22 12:39:02 | 只看该作者 �
内置电池的机器一般都是这种设计!
发表于 2019-3-22 12:47:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-3-23 14:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin dcin信号查下
发表于 2019-3-23 17:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 17:27:43 | 只看该作者 �
还没碰到 下次 注意
发表于 2019-3-24 10:06:46 | 只看该作者 �
看过以前有个贴子说过可以改电路。但不知是哪个信号,会是BATT_TEMP吗?
发表于 2019-3-29 12:53:34 | 只看该作者 �
EC 要收到电池插入信号才可以开机吗 这种情况不多
发表于 2019-3-29 12:57:38 | 只看该作者 �
进水腐蚀
发表于 2019-3-31 21:14:32 | 只看该作者 �
电池坏了的情况下能不能开机
发表于 2019-4-1 09:49:58 | 只看该作者 �
现在  的新电脑  基本  是这样   检查不到电池开不了机  还有的电脑  充电跟公共点是一起的
发表于 2019-4-1 18:49:28 | 只看该作者 �
我们少走不少弯路  方便快捷  现在要的就是速度
