ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
小米mix2插充电器能开机,电池不能开机,哪里问题?
答:单电池测主板供电正不正常。1985304 手机维修技术交流群:...
标签: 手机   阅读全文
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,关了再开没...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。为什么会关机后一会就...
标签: 不开机   阅读全文
x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不短路,按开机...
问:x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不再短路,主供电、开机电压都有,按开机键没有反应!答:看开机键电压有没有,接电源看开机跳变电流。...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A7扣电池就自动开机,开机后不能唤醒、不充电。...
答:外配排除后,看电源。1982523 手机[/font...1982524
标签: 手机   阅读全文
F580U不过隔离,电池可开机
F580U不过隔离,电池可开机
1980748第一,这台机不接电池可以开机正常用。第二,这个机器的点位图和看图软件在WINdows7 64位上没有正常工作,报错。我是用WINdows10 64位...
标签: Windows   阅读全文
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池...
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池低 开机后量电池电量只有9V左右,如下图,这时间如果取下充电器本本立马关要机。说明不充电。哪位高手老师...
标签: 电池电量   阅读全文
15IKB 板号:LA-E22 充电大电流/拔电池能开机/后接电池...
充电大电流不触/后接电池能充电 故障:送修是大短保护...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕 X553MA 不开机脱掉电池可以开机
本帖最后由 登登通讯 于 2020-6-17 11:18 编辑奇怪了脱电池有3 V 5V可以触发电流上不去~ 插电池就没有待机灯
标签: 华硕   阅读全文
v3-571g用电池开机不显示
v3-571g用电池开机不显示
有时候进系统了又能使用,故障1:用电池开机不显示,故障2:同时用电池电源开机可以显示,但是拔掉电源只留电池同样掉电,只用电源使用测试了一天,反复开关机烧...
标签: 触摸板   阅读全文
02A,拔掉CMOS电池有时开机0.18A,刷BIOS解决
14-7466,客人说有时能开机,有时不能开,现在完全不能开了,测得待机0.01,触发后电源指示灯亮,电流为0.02A左右,拆出主板,测得CMOS电池3.1V,拔掉CMOS电池,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕k555L,版号X555ld电池开机暗屏
华硕k555L,版号X555ld电池开机暗插入充电器正常,换升压芯片怕不稳定直接换四件套,完美亮机。...
标签: 华硕   阅读全文
请教一下各位6sp电池开机亮屏不维持.
请教一下各位6sp电池开机亮屏不维持.
请教一下各位6sp电池开机亮屏不维持,用尾插开机又正常,哪个方面有问题?谢谢.开机线有正常电压1.75V,阻值也正常,开机后有时会显示滑动关机。
标签: 电池   阅读全文
APPLE A1286 820-3330-B 用电池能正常开机,单独插...
很少修苹果的机器,今天一个同行拿了一台苹果笔记本过来,电池还有3%的电,能正常进入系统,就是插充电器没反应,电源灯也不亮,电池用完后彻底就开不了...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
A1708没有电池能开机进系统吗
A1708没有电池能开机进系统吗
A1708没有电池能开机进系统吗,手里a1708裸板放段时间插电能自动触发,拔了再插没有升压,装好电池一次都没触发过,没升压,现在电池没电了了,如果电池坏会导致...
标签: 电池   阅读全文
hp elitebook 820 g2 电池能开机,插电源马上掉电重启
820 g2 单用电池开机进系统正常,插电源马上掉电重启。单电源或者电源+电池在冷机下开机到显示logo 就掉电重启,重启后到快显示时就会掉电反复重启,电流表跑0.4...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用...
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启 单独插电源,测得...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
dell 15-5577 开机能亮 过一会掉电、上不上电池都是...
dell 15-5577 开机能亮 过一会掉电、上不上电池都是一样的故障、进bios 也掉电、所以个人感觉不是bios问题 不知道哪个大神遇到过、请指点迷津
标签: BIOS   阅读全文
联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源...
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
标签: 不开机   阅读全文
为什么可以正常开机的主板电池电压会不正常
可以正常开机,但是量纽扣电池的电压很奇怪,只有0.几跳动,以为电池没电了,取下来测量却有3.3v,换了新的电池上去也一样,装上就不正常,去下就ok,奇怪,求解
标签: 主板   联想   阅读全文
Acer P249(N16Q1)电池开机进系统掉电
朋友工作机,不插电源用电池开机进系统掉电,掉电后量测电池无电压输出,重插电池后可以开机,进系统再次掉电。更换新电池OK.毫无技术含量。...
标签: 158   阅读全文
