查看: 4003|回复: 15
[华硕]
华硕k555L,版号X555ld电池开机暗屏
发表于 2020-5-22 20:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k555L,版号X555ld电池开机暗插入充电器正常,换升压芯片怕不稳定直接换四件套,完美亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-5-22 21:07:07 | 只看该作者 �
这个是通病了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-24 06:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-23 23:36:24 | 只看该作者 �
遇到几片华硕,用电池黑屏的,还在放着呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-23 17:44:51 | 只看该作者 �
有点狠
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-23 17:01:09 | 只看该作者 �
很精彩,以后多学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-23 02:25:11 | 只看该作者 �
做这个有点怕风枪吹坏屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-22 22:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般改个升压的板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-24 12:23:30 | 只看该作者 �
这个不怕吹坏屏啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 08:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以哟,欢欢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 08:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmi奥奥
发表于 2020-5-24 08:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以欢欢
这个我一般都是叫客户换。留下来的自己修
发表于 2020-5-24 08:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电感就行了。一般是短路造成的。电感不良
发表于 2020-5-24 09:17:08 | 只看该作者 �
修的不错,有些高压板还真没法用通用的
发表于 2020-5-24 15:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然升压电路有问题,问什么用适配器会正常呢?电池电压低的原因吗?
发表于 2020-5-25 09:25:28 | 只看该作者 �
以后旧屏不要扔,,还是加板子好,飞几根线完事。
