当前专题: 无法正常关机
联想Y450无法正常关机
联想Y450无法正常关机
买来一直是WIN7家庭普通版的,后来反应慢了就做过WIn7旗舰版,可是用了几天之后就不能正常关机,每次都只能强制关机了 这是怎么回事?
标签: win7   阅读全文
快速解决方法:无法正常关机的情况怎么处理
有时计算机的高级电源管理功能也会造成系统无法正常关机的故障,为此我们也有必要检查一下系统的高级电源管理功能是否正常。在检查电源管理功能是否与无法关机...
标签: 鼠标指针   阅读全文
hp笔记本无法正常关机
hp笔记本无法正常关机
关机的时候停在正在注销就不关了。也不死机。什么注册表组策略都试过了!系统也换了好几个了。i5集成的cpu win7的系统
标签: 组策略   阅读全文
主板可以正常开关机,但是无法重启
主板可以正常开关机,但是无法重启
我有一块主板,装上xp系统后开关机都正常,就是重启的时候就会死机。更换一块同样的主板就没有这个问题。不知道有没有哪位高手给点提示。
标签: 重启   阅读全文
捷波 K9N8P 主板正常开机后无法强制关机
捷波 K9N8P 主板正常开机后无法强制关机。跑码也多没问题。电压正常就是关不了机。
标签: 强制关机   阅读全文
故障为开机能显示,使用正常,点PWR关无法关机。
跑线路,开机线路时了I/O(83977F),此主板是通过此I/O开机的,触发方式为低电平触发,怀疑I/O损坏,试换后,故障排除。分析:一般使用I/O芯片开机的多为Intel...
标签: 芯片   阅读全文
无法正常关机,系统重新启动,
无法正常关机,系统重新启动,
今天有个朋友说电脑没法关机了,就是自动重新启动,启动电脑进入系统,原后从“开始-”关闭计算机"-"关机"关掉后自动又重启, 我开始认为是系统问题,重装系统,...
标签: 无法正常关机   阅读全文
一台联想主机。正常关机之后。无法开机?
一台联想主机。正常关机之后。无法开机?
这台主机。正常关机之后。无法开机。非要把电源线拔下重新再插上。就可以了。这是为什么呀。
标签: 联想   阅读全文
连接打印机后主机无法正常关机
连接打印机后主机无法正常关机
打印机为HP1020 打印机未连接时可以正常关机,连接后关机自动重启。有一台主机跟其配置相同,连接该打印机有同样问题,其它主机连接正常。所有主机均用加密狗。...
标签: 自动重启   无法正常关机   阅读全文
能正常开机但无法关机
能正常开机但无法关机
AM2V890-VSTA主板,能正常开机,运行也正常,也能在系统关机,但无法长按POWER键关机,刷过BIOS也无效,该怎么查?
标签: BIOS   阅读全文
一个新电源,开机一段时间自己关机,无法正常打开
一个新电源,开机一段时间自己关机,无法正常打开,可能是什么原因?
标签: 原因   阅读全文
硕泰克848主板正常关机无法开机
硕泰克848主板正常关机无法开机
硕泰克848主板正常关机无法开机!只有把电池拿下来`把电源线拔出来`过2分钟插上才能开机`是什么原因呢?
标签: 主板   阅读全文
华硕K8N主板CPU不工作,无法正常关机
华硕K8N主板,CPU不工作,无法正常关机,CPU无核心电压(1。75V)IO换过,CPU供电IC(3166,3418)都换过,MOS管也换过,北桥发烫(NVIDIE芯片组),测内在供电...
标签: 无法正常关机   阅读全文
华擎k7s8xe 462接口,加...就是无法关机.各位师傅分析一下
462接口,加电就通电.,无法软件关机,也无法手动关机,各位师傅分析一下 1:主板开机电压有3.3V 2:通电后系统用一切正常,IO我也经换过.BIOS放过电.故障依旧,麻烦各位...
标签: BIOS   阅读全文
无法正常关机,检测代码F5?
无法正常关机,检测代码F5?
磐正EP-4BDA533,带检测功能的,开机正常,关机后显示器灭,但主板不断电,CPU风扇还继续转,主板自带的检测卡从正常运行的“FF”转为“F5”,然后就停那了,不...
标签: 无法正常关机   阅读全文
V星主板MS-7144第一次开机正常,关机后无法启动的故障...
Neo-V(代号MS-7144)主板,出现关机后+5V电路一直有4.8V左右的电压存在,其它各路电压已正常关闭,且接着再按电源开关时无法开机,要把220V交流电源断开后再接...
标签: 维修   阅读全文
12
