查看: 4500|回复: 20
一台联想主机。正常关机之后。无法开机?
发表于 2010-10-12 09:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台主机。正常关机之后。无法开机。非要把电源线拔下重新再插上。就可以了。这是为什么呀。
发表于 2010-10-12 10:40:07 | 只看该作者 �
电源换过来试吗?我看像是紫线电压不稳的原因。
发表于 2010-10-12 11:04:33 | 只看该作者 �
电源没有换。不过。若是换电源。他那个显示器电源直接连主机电源里的。并且是。12V输出。主板上电池也有2.7V左右电压
发表于 2010-10-12 11:30:28 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2010-10-12 11:57:11 | 只看该作者 �
这个不好说是哪里的问题,换板子即可解决, 以前在做联想售后的时候 经常遇到....是家悦系列的机型, 我们跟客户的解释是 没有正确接地... 其实还是主板问题
发表于 2010-10-12 12:02:22 | 只看该作者 �
有可能是IO的问题
发表于 2010-10-12 17:31:39 | 只看该作者 �
把32。768晶振跟谐振电容一起换掉,不行在重做南桥就OK了。
发表于 2010-10-12 17:53:24 | 只看该作者 �
我也遇到过若干次,但是一般把电源线拔掉再插上去就OK了,可能过个把月会再来一次同样的故障.对这种现象我也很纳闷呢
发表于 2010-10-12 18:50:20 | 只看该作者 �
开机电压有没有测过
发表于 2010-10-12 19:14:49 | 只看该作者 �
电源不行了,我于遇见过,他带液晶,时间长了会引起功率不足,,,换电源,接触一个12v就可以了。。
发表于 2010-10-12 19:29:30 | 只看该作者 �
看看电源紫5V上的电容,然后再看看32.768晶振和谐振电容就差不多了吧?感觉电源的面大一些,先换个电源试试吧兄弟,先解决开机问题然后再研究显示器。
发表于 2010-10-12 20:02:59 | 只看该作者 �
静电导制电路工作不正常。
发表于 2010-10-12 22:10:34 | 只看该作者 �
联想的机子,很多怪问题都可以通过清空CMOS来解决。
发表于 2010-10-13 10:04:17 | 只看该作者 �
还出现另外一个怪毛病。若是恢复出厂值之后。然后开机提示按F1.就是软驱什么 的都没有关。我直接按F1.但是下次再开机时。都不提示按F1了。我也没有改动COMS里的设置呀
发表于 2010-10-13 13:32:39 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
查待机电压,RTC电路
发表于 2010-10-13 14:06:59 | 只看该作者 �
这个感觉应该是电源的问题。
你按F1的时候就已经把内容改了。所以之后就不会提示按F1了
发表于 2010-10-13 15:02:56 | 只看该作者 �
是的  查南桥 是否空焊
发表于 2010-10-13 15:06:37 | 只看该作者 �
32.768晶振换掉,晶振不良会造成这样的问题
发表于 2010-10-13 17:25:50 | 只看该作者 �
还有奇怪的就是
待机时。PCI没有3.3V电压
发表于 2010-10-14 01:16:57 | 只看该作者 �
电源换过试了吗。
