查看: 2476|回复: 8
华擎k7s8xe 462接口,加电就通电进系统正常.就是无法关机.各位师傅分析一下
发表于 2008-6-12 20:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎k7s8xe    462接口,KT400   加电就通电进系统正常.就是无法关机.各位师傅分析一下
     我今天修块华擎k7s8xe    462接口,加电就通电.,,,,无法软件关机,也无法手动关机,各位师傅分析一下
      1:主板开机电压有3.3V
      2:通电后系统用一切正常,IO我也经换过.BIOS放过电.故障依旧,麻烦各位师傅分析一下.本人先谢过
发表于 2008-6-12 21:05:21 | 只看该作者 �
检查开机的三极管是不是有问题啊!
发表于 2008-6-12 21:27:12 | 只看该作者 �
有没有查过 在DOS里面可不可以关机..啊?
发表于 2008-6-12 21:47:08 | 只看该作者 �
在系统关机有反映吗?
你查一下电源绿线连到什么地方?应该是控制开关的地方有问题了,但是有可能是sb的问题.
发表于 2008-6-12 22:07:43 | 只看该作者 �
你查CPU座旁边应该有个ATTP1 ,把这个八脚芯片换掉就好了
发表于 2008-6-12 22:42:55 | 只看该作者 �
跟IO好象没什么关系,这板应该不是IO开机的。
参考上一楼的,另外把触发电路走出来,确定到底是什么元件作用于绿线来找到故障点!
发表于 2008-6-12 23:12:53 | 只看该作者 �
1:加电就通电进系统正常-----2:.就是无法关机
两个不同的故障结合表现出来
说明绿线一直被拉低!!
我估计ATTP1坏的可能性非常的大
LZ先将ATTP1取掉,如果不自动上电,那就找准了!
发表于 2008-6-13 09:46:34 | 只看该作者 �
ATTP1 是到是坏了的  不过换了N快了
如果N块都是坏的
那也是白换,要不把ATTP1的3、6脚短接
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-13 16:34 编辑 ]
发表于 2008-6-13 10:16:38 | 只看该作者 �
我的主析是点关机后,自动重启了。不过换过电源后就OK了。不知道你的是不是电源的问题造成的?
