当前专题: 笔记本蓝屏
东芝M600笔记本开QQ视频就死机(蓝屏,满屏的英文)
东芝M600笔记本开QQ视频就死机,就是打开摄像头的时候(蓝屏,满屏的英文),单独开视频没有问题,求助~
东芝L523笔记本装XP就蓝屏,高手来解救一下小弟啊!
我这有一台东芝L523笔记本,装XP系统就蓝屏,硬盘SATA接口我已经改过了,但还是不行,不知道为什么,有的时候可以进XP装系统桌面,但是装到一半,他就重起了,...
笔记本装系统时蓝屏故障处理
笔记本装系统时蓝屏故障处理
今日客户送修一台笔记本acer4750g,经检测,系统崩溃,直接装系统,进PE,蓝屏。换个U盘试试,这个u盘里是电脑店pe工具,好了,不蓝屏,系统安装成功!
维修笔记本 换了芯片 或者虚焊显卡卡机出现蓝屏
维修笔记本 换了芯片 或者虚焊显卡卡机出现蓝屏,这个怎么能解决下。每次都给客户重新安装系统。有的客户有重要数据,不敢动
TOSHIBA dynabook CX/45C笔记本 进桌面蓝屏?
故障是开机进入系统,走了几圈进度条后,马上要到桌面时出现蓝屏。 但可以进入PE。换了好几个系统也是如此,包括安装版、原版。换过硬盘、内存,...
ACER 4535G笔记本维修蓝屏一例
ACER 4535G笔记本维修蓝屏一例
ACER 4535G笔记本维修蓝屏一例 今天有个客户抱了台ACER 4535G笔记本(主板型号LA-4921P),开机无显示,拆开后发现主板集成的显卡芯片曾经BGA加焊过,看来是显卡...
标签: 笔记本维修   阅读全文
针对新笔记本U盘系统进PE蓝屏 解释
针对新笔记本U盘系统进PE蓝屏 解释
几乎现在地人用的都是XP PE 新笔记本几乎都是双显卡 不能做XP 只能做W7 所以你的U盘也要是W7PE
自用的笔记本突然蓝屏,硬盘下面发烫 于是在开机硬盘...
自用的笔记本突然蓝屏,硬盘下面发烫 于是在开机硬盘就认不到了!这硬盘还有救么
有什么方法可以要笔记本蓝屏死机
有什么方法可以要笔记本蓝屏死机
单位的笔记本,叫我搞到蓝屏死机去,而且不能要维护人员检测出来,因为检测出来就不能换新机子用了。不能是硬盘 内存 还有软件导致的,这样普通的维护人员很容易...
T42笔记本蓝屏,怪问题,
T42笔记本蓝屏,怪问题,
一台IBM T42笔记本电脑,进系统过了滚动条快进入系统 就蓝屏,开始以为是系统 问题,后来重装系统,ghost完成后开始解压就蓝屏,后来换了内存,硬盘还是...
华硕笔记本,每次关机蓝屏!
华硕笔记本,每次关机蓝屏!
前一段换的新主板,WIN7安装版系统,最近每次关机都会出现蓝屏,代码是0×00000116 哪位高人能帮忙解决下,这到底是什么原因导致的?
标签: win7   阅读全文
笔记本电压适配器引起蓝屏
笔记本电压适配器引起蓝屏
今天测试2个HP本本,第一个用一会就蓝屏了,我以为电脑问题呢 就又换了一台笔记本,可是用了一个又蓝屏了,我以为本本坏了,但是我想不太可能啊 所以我就想...
DV2000的笔记本不定时蓝屏和死机
DV2000的笔记本不定时蓝屏和死机
DV2000的笔记本不定时蓝屏和死机,请问是不是显卡的问题大一点,用不用先加焊
关于某些笔记本的BIOS设置【解决进系统蓝屏】
某些品牌记本 重置BIOS或者拆机维修之后进系统会蓝屏 解决方法如下戴尔(DELL): 开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices...
标签: 戴尔笔记本蓝屏   笔记本蓝屏   阅读全文
hp笔记本开机蓝屏
hp笔记本开机蓝屏
惠普笔记本开机的时候蓝屏,进入不到windows7系统中,这是什么原因造成的呢?买的还不得一年呢?
标签: 笔记本蓝屏   阅读全文
hp笔记本进XP系统蓝屏,win7黑屏。求助
装XP系统之后每次进系统都蓝屏,进安全模式在重启后进系统正常。装win7系统之后。每次进系统黑屏,进安全模式删除显卡驱动后进系统正常。到底是哪的原因。求助。...
标签: win7   阅读全文
hp 470s笔记本 过完滚动条就蓝屏
hp 470s笔记本 过完滚动条就蓝屏
一台HP 4720S的笔记本 过完滚动条就蓝屏 蓝屏代码是0X0000007B CPU I7 620M 换过CPU 内存 硬盘 都一样,还是蓝屏。刷过BIOS 换过显卡芯片 情况一样。还是蓝屏 有...
专门觖决有的笔记本装不上系统,要么有安装就蓝屏!
开个贴,专门觖决有的笔记本装不上系统,要么有安装就蓝屏!相信初学者,都有见过这种问题,装系统蓝屏或者装不上系统,这种问题大多是BIOS设置不对,需要把硬盘...
方正笔记本XP蓝屏
方正笔记本XP蓝屏
装过好多次,也换了内存,总是蓝屏
标签: 蓝屏   阅读全文
解决三星R463 笔记本装XP 系统之后进系统蓝屏的方法!
番茄花园,雨林木风,全都用了,装完了进系统还是蓝屏,然后找别人借的移动硬盘装系统也是蓝屏,后来用整长庄的番茄花园装完了也不行,笔记本专用版也不行。...
