查看: 18683|回复: 26
hp笔记本开机蓝屏
发表于 2012-3-5 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本开机的时候蓝屏,进入不到windows7系统中,这是什么原因造成的呢?买的还不得一年呢?
发表于 2012-3-5 17:07:44 | 只看该作者 �
是不是打补丁引起的呢。出现多长时间了
发表于 2012-3-5 18:55:21 | 只看该作者 �
先排除软件,在查硬件。
发表于 2012-3-5 19:21:28 | 只看该作者 �
如果是新装了系统  或者bios放过电重置   检查硬盘模式
ahci或者IDE
发表于 2012-3-5 19:23:32 | 只看该作者 �
去找HP售后啊
发表于 2012-3-5 23:32:52 | 只看该作者 �
如果进不到桌面就蓝屏很多情况是系统问题,或者硬盘前段有坏道。对于刚刚安装的系统出现蓝屏这样的话,硬盘模式有关系(很多在安装的时候就蓝屏),光驱坏了(拆掉光驱),或者系统版本不对(更换),某些品牌机不认识ghost镜像,只能完全安装,最近安装过某些驱动软件出错。我给几百台机器装过系统,遇到的也有相似的。
你先改硬盘模式,ide模式下去检查下硬盘,mhdd检测(我用win白菜的pe不改模式有些机器硬盘也看得到的),大概扫个20G,后面就跳过去快进些,如果有坏道,基本都是坏道引起的。修复吧。如果mhdd扫描全ok,扫描内存,大概扫一下,也ok,你再进pe,ghost导入镜像文件,重启,bios里面改回硬盘模式为AHCI,保存退出安装系统。
如果还是不对,硬盘内存没问题的情况下,拔掉光驱无果,ghost版本都不对,换完全安装的。
基于我的经验,到这里基本上都能查出问题了,诸如显卡问题,或者其他部分硬件问题,那可不是软件能搞定的。
重点在坏道 内存坏,硬盘模式,win7需要的是AHCI模式,祝你好运。
hp有几款不能修改模式...得拆出来检测---不过这种机器自带检测的吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 09:34
发表于 2012-3-6 09:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也要考虑cpu散热和cpu问题
发表于 2012-3-12 21:18:04 | 只看该作者 �
可能系硬盘格式5岩,入BIOS设
发表于 2012-3-15 09:30:19 | 只看该作者 �
蓝屏的话可以分析的,你报出蓝屏代码,可以给你分析下,一般来说ox000000??,若??是7B是硬盘工作模式不正确,ED是硬盘故障或者硬盘线接触不良。
发表于 2012-3-16 00:04:50 | 只看该作者 �
蓝屏代码也不完全正确,先改模式看看
发表于 2012-3-29 14:42:22 | 只看该作者 �
最好进bios里面改一下硬盘接口 有可能就ok了
发表于 2012-3-29 15:57:43 | 只看该作者 �
先换主板 不行CPU 内存 硬盘 屏  最后实在没办法 装个系统试试
发表于 2012-3-29 16:36:28 | 只看该作者 �
6楼是个高手。
发表于 2012-3-30 15:51:42 | 只看该作者 �
在没有蓝屏之前你有没有下载过什么软件,或者更换过硬件?蓝屏代码又是多少?很多中原因的
发表于 2012-3-30 20:45:54 | 只看该作者 �
一般看代码,或者内存,硬盘模式
发表于 2012-3-31 22:51:27 | 只看该作者 �
win7 是不需要该模式的 而且IDE模式较ACHL慢
可以试试内存
发表于 2012-4-7 20:03:55 | 只看该作者 �
一般都系统造成的
发表于 2012-4-25 17:03:22 | 只看该作者 �
可能是 中毒了 啊  杀毒看看
发表于 2012-4-29 21:14:15 | 只看该作者 �
一般重装系统OK了
发表于 2012-9-28 15:31:58 | 只看该作者 �
是不是恢复BIOS了 硬盘接口没调对
