查看: 21049|回复: 8
关于某些笔记本的BIOS设置【解决进系统蓝屏】
发表于 2012-3-22 13:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某些品牌记本 重置BIOS或者拆机维修之后进系统会蓝屏 解决方法如下
   戴尔(DELL):
  开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选ATA,按回车键后选YES。然后按ESC键,然后选择Save/Exit后按回车。
  宏碁(ACER),易美迅(eMachines),捷威(GATEWAY、奶牛):
  开机按F2进BIOS,用键盘的右键选择MAIN,然后用下键选择到SATA mode,然后按一下回车键,然后选择IDE,然后按F10,再按一下回车键
   华硕(ASUS):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----IDE Configuration------SATA Operation Mode这里选Compatible,然后按F10再按回车。
   惠普(HP):
  HP 的新机器是图形版BIOS,用鼠标就可以操作。开机按F10进入bios,在System Configuration------SATA Device Mode,在这里可以选AHCI或IDE,用鼠标就可以点击,选择为IDE,然后按左下角的“X”按钮,选YES。
  或者是开机时按F10进入BIOS,把“Enable Native Sata Support”这一项设为disable ,按F10保存退出。
  或者是开机时按F10进入BIOS,在 System Configuration --------Device Configurations中找到SATA Native Mode,将它设置为Disabled ;按F10保存退出。
  神舟:
  开机按F2到BIOS,在Advanced中把光标指向HDC Configure AS这一行,按回车键,选择IDE,按回车键,按F10,再按一下回车键。
  联想THINKPAD:
  开机按F1键到BIOS,依次到Config----Serial ATA(SATA)----SATA Controller MODE Option(在这里选择为compatibility),然后按F10然后按回车。
  联想:
  开机按F2进入BIOS,在Configuration------SATA Mode Selection这里按回车键选IDE,按F10再按回车。
  或者是开机按f2进入BIOS设置,configuration项下有sata controller mode选项,选compatible为兼容(ide)模式,选ahci为sata模式,这里我们选择为compatible模式,然后按f10再按回车键退出。
   东芝(toshiba):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----SATA Controller MODE这里选择compatibility,然后按F10再按回车。
  同一个品牌的机器也可能BIOS也不一样,那就有不同的设置方法,但大体上都差不多,互相参看着也就都会了。
发表于 2012-3-22 19:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次我就不怕电脑蓝屏了…
发表于 2012-3-23 17:27:22 | 只看该作者 �
就是硬盘就扣模式的问题
发表于 2012-4-1 14:21:23 | 只看该作者 �
一般我都不改他  用集成ACHI的去装就可以了
发表于 2012-8-23 14:37:11 | 只看该作者 �
方正411SG进系统蓝屏 在BIOS里怎么设置 求解{:soso_e118:}
发表于 2013-11-5 21:36:51 | 只看该作者 �
对于我不懂英文的,楼主帮上忙了
发表于 2013-11-8 19:15:05 | 只看该作者 �
修改一下硬盘模式
发表于 2013-11-8 20:30:52 | 只看该作者 �
很实用,学习中!
发表于 2014-10-13 18:21:37 | 只看该作者 �
学习一下!
