查看: 5425|回复: 23
hp 470s笔记本 过完滚动条就蓝屏
发表于 2012-2-12 18:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 4720S的笔记本  过完滚动条就蓝屏 蓝屏代码是0X0000007B   CPU   I7 620M    换过CPU  内存 硬盘  都一样,还是蓝屏。刷过BIOS   换过显卡芯片  情况一样 。还是蓝屏   有谁修过类似故障  给小弟指点一二  非常感谢!
用WIN7?  发表于 2012-2-12 19:58
发表于 2012-2-26 12:43:57 | 只看该作者 �
理论上讲 ,  做32位的系统和64位的系统。只要硬件没有问题 ,都是可以做进去的。硬件出了问题,再好的系统也做不进去。
发表于 2012-2-12 18:42:20 | 只看该作者 �
有没有在bios设置硬盘模式
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:39
同意楼主: 5
正解!  发表于 2012-2-22 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 13:22
发表于 2012-2-12 19:44:31 | 只看该作者 �
7B属于系统问题,进 BIOS把硬盘模式改下应该就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 14:40
发表于 2012-2-12 20:15:04 | 只看该作者 �
更改硬盘模式
发表于 2012-2-12 21:14:40 | 只看该作者 �
先排除软件,再硬件,同意楼上的
发表于 2012-2-12 21:37:47 | 只看该作者 �
这个报错改模式有好过
发表于 2012-2-13 13:17:55 | 只看该作者 �
hp的这款机器在BIOS里面就没有这一项    系统问题可以排除  WIN7  XP   前后换过不下5个版本。
发表于 2012-2-13 13:19:27 | 只看该作者 �
有的系统可以做进去  但用一会儿 就蓝屏了
发表于 2012-2-13 13:30:51 | 只看该作者 �
跟着大家学习下。。。。
发表于 2012-2-13 14:19:27 | 只看该作者 �
硬盘模式改了吗、?
发表于 2012-2-13 14:43:48 | 只看该作者 �
有的还能用一会。。。。蓝屏也是7B吗?没遇到过。。。。
是的 有的能用一会。 蓝屏有时是7B的代码 后来还出来过 ** 124  详情 回复 发表于 2012-2-22 14:27
发表于 2012-2-16 16:13:12 | 只看该作者 �
是的 蓝屏报的是7B的代码
发表于 2012-2-22 14:27:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
试重新分区 ???  发表于 2012-2-23 17:59
发表于 2012-2-22 14:31:04 | 只看该作者 �
中间换过一个P6000的CPU  情况一样   最后 从外地订了一个和客户大小差不多的I7的CPU才搞定了 。  实在搞不清楚  I7的CPU坏了 也有这种情况。  机器太新款了   U太少   所以当时想换也没U换 。最后总算解决了 折腾了  也困惑了N多天 。  再次感谢大家的回复和积极的参与。
发表于 2012-2-22 15:38:17 | 只看该作者 �
这种应该不是硬件问题
发表于 2012-2-22 15:47:26 | 只看该作者 �
新HP电脑用XP不蓝屏才怪。还得看你的BIOS能不能改IDE呢。
hp的这款机器在BIOS里面就没有这一项 系统问题可以排除 WIN7 XP 前后换过不下5个版本。 大哥 , 下次看贴子 能不能仔细下。 WIN7 XP都做过系统  详情 回复 发表于 2012-2-23 12:37
发表于 2012-2-23 12:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 13:32:45 | 只看该作者 �
系统问题 换  WIN7   64位的
理论上讲 , 做32位的系统和64位的系统。只要硬件没有问题 ,都是可以做进去的。硬件出了问题,再好的系统也做不进去。  详情 回复 发表于 2012-2-26 12:43
发表于 2012-2-26 13:17:52 | 只看该作者 �
见识了 CPU 还会这样报错
