当前专题: 显卡装驱动死机
本本维修实例
本本维修实例
驱动安装要按顺序装 而且一般不要装非官方版的 不然容易引起蓝屏DELL 1400 刷BIOS去吧 84核心的NV显卡。注意GPU温度,经常用everest测下,大概过了保质期这块NV...
标签: 刷BIOS   阅读全文
y470 检测不到独显
y470 检测不到独显
y470系统里检测不到独立显卡,双显卡,i5cpu,n12p独显,开始是装不上独显驱动,...补充内容(2013-9-7 08:38):换显卡后可以检测到了,但还是装上驱动后死机
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机A1311 版号K60不开机
苹果一体机A1311 版号K60不开机
开机用的时候装了个苹果系统,功能正常,网上用无线下WIN7驱动时突然死机,画面静止,喇叭发出类似影碟机卡带的声音,没办法强制关机,再开,就不亮了,LED灯在...
标签: win7   阅读全文
F41A装系统死机很特殊的维修
F41A装系统死机很特殊的维修
找来一个在其他机子上面安装好的xp,进系统,所有设备都可以认到,声卡网卡显卡都可以装上驱动,并且声音很正常,显卡也很正常,唯独网卡插入网线提示连接受限制...
标签: win7   阅读全文
联想G430 花屏 白屏 装显卡驱动后死机 掉电
一台联想G430笔记本,开始故障是装显卡驱动后死机,掉电,一般这种现象如果是ATI显卡的话 都是显卡芯片坏所致,但是这台是N卡 G98-630-U2的显卡,还是白胶的,很...
SL400装驱动就死机 或者黑屏 花屏
SL400装驱动就死机 或者黑屏 花屏
显卡换过三次了 显存也换过 驱动官网上的都试过了 还是不行·没辙了
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
电脑高级维修技术(内部资料)
电脑高级维修技术(内部资料)
量AGP之INTR 显卡无法装驱动,即不能装颜色 3. 北桥供电或北桥不良 OK 图6-2 主板检修流程图 依据个人习惯,故障检测的流程可以各不相同,这里我们按先易后难、...
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
做WIN7系统后不能关机重启 求解
做WIN7系统后不能关机重启 求解
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动...硬盘模式改了也蓝屏 没办法光盘装 装好了但是有个显卡驱动更新不了 做个系统做了4个多小时 真的烦啊
标签: win7   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
故障案例1:COMPAQ 1800开机无显示,有“嘀嘀”报警声。打开内存插槽,更换内存,故障排除。...把操作系统删掉后再重新安装操作系统和显卡驱动程序,故障排除。
标签: cpu温度过高   阅读全文
Z460换完显卡后不能安装显卡驱动
Z460换完显卡后不能安装显卡驱动
之前问题是花屏,确定显卡的问题,进了个显卡换上,花屏解决了,装上显卡驱动就死机,蓝屏,重启之类的现象。难道是显卡本身的问题?
标签: 显卡   阅读全文
Z460装显卡驱动死机
Z460装显卡驱动死机
Z460装显卡驱动后用一会就死机,驱动已经换过很多个了,排除驱动问题了,各位有遇到过的吗,是显卡坏了吗,加焊有用吗
标签: 显卡   阅读全文
急求助联想Y550看视频一会儿就死机花屏
装的是WIN7 32位的系统 显卡驱动刚开始装不上,最后想办法装上了 但是看视频没几分钟就卡死机 然后花屏, 重启后一直灰屏进步了系统 再过一会儿重启能进系统,...
标签: win7   阅读全文
显卡常见故障的排除,安装显卡驱动程序时出错
此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。 排除故障:...
标签: 电脑配置   供电不足   阅读全文
转:新手必备:笔记本维修二十三则
转:新手必备:笔记本维修二十三则
7、休眠开关导致屏暗 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题)9、重装驱动 10、换内存 11、显卡、显存等 12、LVDS接口...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
华硕K42JC REV2.2 神机
华硕K42JC REV2.2 神机
如论坛所说CPU温度98度以上蓝屏死机,但是卸载显卡驱动能进去,昨天看见论坛上的兄弟们都说是BIOS引起, 哥拿起我的RT3148果断在论坛上下载了一个BIOS待刷好装...
标签: 华硕   阅读全文
终于搞定了三星R428不定时死机的问题
终于搞定了三星R428不定时死机的问题
前阵子一客户送来一台三星R428,进...当停掉显卡的4个HDMI驱动,好家伙,不死了,玩了6小时不死机,第二天继续测试,还是不死,好吧,就这样了,没兴趣再折腾了.
标签: 芯片   显卡   阅读全文
东芝AX/53D死机-
东芝AX/53D死机-
排除法来说,硬盘、内存肯定没问题检查CPU\显卡散热板接触面导热脂无异常,直接进入安全模式不加入第三方设备驱动,故障现象再没出现。就拿无线网卡开刀,拆下...
标签: 130   阅读全文
三星R428看视频卡死机 问题
三星R428看视频卡死机 问题
更新最新的BIOS 和显卡驱动一样。晕倒 看来是必须要换显卡了。加焊了一下 EC 不卡了 但是还是花屏。这还是没办法给客户交代啊。老实点 还是换显卡吧。订货 隔天 ...
标签: win7   阅读全文
神舟F3000装显卡驱动就死机 求解
神舟F3000装显卡驱动就死机 求解
神舟F3000装显卡驱动就死机 求解 硬盘内存全换过 同样故障
标签: 显卡   阅读全文
华硕X42J装win7系统死机是什么问题
华硕X42J装win7系统死机是什么问题,显卡驱动不能打,打了就死机
标签: win7   阅读全文
