查看: 2839|回复: 6
Z460装显卡驱动死机
发表于 2013-6-16 20:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460装显卡驱动后用一会就死机,驱动已经换过很多个了,排除驱动问题了,各位有遇到过的吗,是显卡坏了吗,加焊有用吗
发表于 2013-6-16 20:17:35 | 只看该作者 �
是I3的,CPU也换过了,还是一样的故障
发表于 2013-6-16 20:46:30 | 只看该作者 �
换个系统,到官网下驱动,不行加焊显卡看看。。。
发表于 2013-6-16 21:08:01 | 只看该作者 �
重新刷BIOS
发表于 2013-6-16 21:13:36 | 只看该作者 �
下载官方驱动试试  重装系统试试   刷BIOS试试  加焊显卡试试
发表于 2013-6-16 22:20:25 | 只看该作者 �
应该是硬件的问题,你的板是不是仁宝的NIWE3主板???先看看外观啦。你查下显卡相关的各路供电的电压以及对地阻值,是否异常。还有显存。
发表于 2013-6-17 09:33:30 | 只看该作者 �
没有人遇到过相同的问题吗
