查看: 8539|回复: 24
终于搞定了三星R428不定时死机的问题
发表于 2013-5-6 18:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前阵子一客户送来一台三星R428,进系统花屏,死机,到手后立马重装系统,没装完就花屏了,拆机一看nvida的芯片,好吧,就是它了,报价,加焊,收工,客户取机走了.........
    第二天,客户又送回来了,说不花屏了,死机问题还有,小试一下是有问题,拆机,NEC大电容,就是它了,换成6个330的,装机,试了1小时左右,没问题,客户取走了........
    第5天,客户又来了,说还是要死机,不定时,最长有2-3个小时不死,这下头疼了,让客户放这里,经过测试,发现看视频或玩游戏较容易死,先来简单的吧,换U换内存,情况一样,还是怀疑显卡,拆下重做后还是死机,新显卡较贵,订了一块测试的,换上一样死,无语中.........
    第7天,重做北桥.....还是死......
    第9天,无意中摸到触板很热,拆开发现南桥烫手,于是不装C壳,发现南桥一直高温,终于让我发现了,80801IBM的,桥价格便宜,20元,订货,换上,发现温度还是相当高......想哭........
    可能是外部设备引起的吧,于是只能在系统里停用网卡,试机,还死
   停用声卡,还是死.....
     停用各种能停用的....
     当停掉显卡的4个HDMI驱动,好家伙,不死了,玩了6小时不死机,第二天继续测试,还是不死,好吧,就这样了,没兴趣再折腾了....
这问题很简单,就是显卡坏了。  发表于 2013-5-8 11:21
会员15456 该用户已被删除
发表于 2013-5-6 18:21:08 �
好像是不停的试。然后换。排除法。。。
支持 反对
3#
发表于 2013-5-6 18:24:07 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}修了九天,,无语 了,,看着就头痛,,,
发表于 2013-5-6 18:36:17 | 只看该作者 �
好折磨人啊 但是结果很好
发表于 2013-5-6 19:04:05 | 只看该作者 �
你说的“4个HDMI驱动”是什么东西,如何停用的?
发表于 2013-5-6 21:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 22:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 22:40:37 | 只看该作者 �
专业人士,技术很不错啊!像你学习了
发表于 2013-5-6 22:41:15 | 只看该作者 �
专业人士,技术很不错啊!像你学习了
发表于 2013-5-6 22:57:49 | 只看该作者 �
"就是它了"四个字说来容易,实则想知道它是谁困难。
发表于 2013-5-7 01:41:56 | 只看该作者 �
那好像是声卡用的不是楼主?
发表于 2013-5-7 10:37:18 | 只看该作者 �
经验维修阿..     那个不是音频设置吗?
发表于 2013-5-7 10:40:50 | 只看该作者 �
这个方法很好,就是不知道南桥的温度十分还是那么的高,你没说啊
发表于 2013-5-7 10:45:00 | 只看该作者 �
为什么会这样子呢?
发表于 2013-5-7 10:47:16 | 只看该作者 �
显卡的HDMI禁用就好了,但这个功能是在显卡里的,但是你换过显卡了  有没有高手解释下为什么会这样子
发表于 2013-5-7 10:55:05 | 只看该作者 �
这个问题LZ都能发现高手啊,这问题真实狗头疼的了!
发表于 2013-5-7 11:01:37 | 只看该作者 �
讨论  他禁的不是显卡的HDMI  是音频的 我看到上边的图是这么回事,哪个图也是楼主自己发的,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
是显卡的,你显卡不装驱动你看有没有,这点你都不知道?  发表于 2013-5-7 15:05
发表于 2013-5-7 11:10:30 | 只看该作者 �
楼主的耐心让我服了,同问为什么禁用显卡带的音频就好了?而且还换过显卡的?
发表于 2013-5-7 11:22:42 | 只看该作者 �
还有两种可能,不知道楼主试了没有。一个是风扇转速太慢,因为他在转所以往往没注意看;再一个是不是显卡驱动不对,换个版本试试看
发表于 2013-5-7 11:24:44 | 只看该作者 �
我去,我在想你还有得赚吗???{:soso_e101:}
发表于 2013-5-7 13:40:23 | 只看该作者 �
但是就这么给客户么?
