查看: 12075|回复: 10
y470 检测不到独显
发表于 2013-9-4 14:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470系统里检测不到独立显卡,双显卡,i5cpu,n12p独显,开始是装不上独显驱动,后来检测不到独显了,只有集成显卡,换了一个独立显卡还是检测不到,换过cpu,系统装过多次,有没有修过这个故障的说说,多谢了
补充内容 (2013-9-7 08:38):
换显卡后可以检测到了,但还是装上驱动后死机
发表于 2013-9-4 14:39:29 | 只看该作者 �
加焊一下PCH看看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-4 16:42:30 | 只看该作者 �
呵呵,你那是捡漏了,这种事不是天天有的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-4 16:10:33 | 只看该作者 �
兄弟 我觉得那个小白说的对,我这里也有个Z470
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-4 15:18:13 | 只看该作者 �
你装的是什么系统?|XP不能识别双显卡的···win7才能··
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-4 15:10:48 | 只看该作者 �
换个cpu  看看CPU到显卡的耦合电容是不是掉了一个  上次修到过一个好像也是Y470同行拿来的说是除尘除完就不认独显了 结果我一拆开键盘就看到掉了一个电容 哈哈  补上OK
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-4 14:36:27 | 只看该作者 �
集成的HM问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-4 16:30:23 | 只看该作者 �
装的是win7
发表于 2013-9-4 16:11:19 | 只看该作者 �
Z470不识别独显,摔过,我像也是掉了什么电容之类的 ,我要努力修机去了
发表于 2013-9-4 17:10:55 | 只看该作者 �
这个板子换过好几个了  搞不定
发表于 2013-9-4 20:58:33 | 只看该作者 �
进bios看看。。。。
