当前专题: 不能软关机
大家都进来讨论下软关机不能完全关机的问题
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}最近一段时间碰到了好几个软关机不能完全关机的问题 pe也不行拆掉硬盘也不行。一报价客户就跑了我这还能用。没办法!但是都...
标签: 报价   阅读全文
解决cq32 dv3 不能软关机。不能关机,不能重启的bios
好不容易找到 了,都差点换板子了,ec换过 南桥换过都不行。最后找到这个bios刷了行了,
标签: BIOS   阅读全文
惠普G32无声音,不能软关机
惠普G32无声音,不能软关机
接到台惠普G32的机器,开始是不加电,发现+5VS短路,后确定声卡坏了,换了一个声卡芯片,开机能显示了,新的问题出来了,内置喇叭没声音,接耳机正常,确定喇叭...
标签: 芯片   阅读全文
V560不能软关机
V560不能软关机
故障现象:客户拿来说是不显示,我测试的是开机能显示但不能关机,进系统也不能关机,强制关机才可以,电流在0.8a左右,怀疑是BIOS问题 论坛里下了个bios也是...
标签: BIOS   阅读全文
求助,技嘉H55M-S2不能软关机
求助,技嘉H55M-S2不能软关机
之前看论坛有人刷了BIOS就解决这个问题了,我是想问下这个板子具体的怎么刷,这板子听说有3个BIOS,属于比较少见的,还有BIOS在哪里下载呢?...
标签: BIOS   阅读全文
联想B460 不能软关机
联想B460 不能软关机
换过 桥 刷过BIOS
标签: BIOS   阅读全文
惠普NC6400不能软关机
惠普NC6400不能软关机
客户拿过来说会掉电,经过拆机检测发现散热器不导热,更换散热器以后不会掉电,但是不能软关机,关机一直停留在正在关机画面,也没有死机
标签: 掉电   阅读全文
解决ga-h55m-s2 不能软关机!
解决ga-h55m-s2 不能软关机!
因为BIOS是8M 不能上传 有需要的朋友 可以站内短信我!在此特别感谢 基地 盗花香 版友提供的BIOS 已经分压传上来689613689614[/attach...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ga-h55m-s2 不能软关机!
ga-h55m-s2 不能软关机!
好像是通病了 好多人又...点关机 最后风扇 硬盘 都断不了电 诊断卡 档F5!论坛有个兄弟 11快主板都是这个问题!不知道有没有修好的、还一块关机变重启 送去保修了!
标签: 通病   阅读全文
梅捷主板各电压 一切正常就是不能软关机,软关机还...
今天同行来了几块梅捷主板,几块都好了就一块不能软关机,一软关机就死机
标签: 主板   阅读全文
hp g32-201tx环桥不能软关机 求合成bios
如题,来的时候是不开机测得是桥坏,果断环桥机器亮了,心里那个高兴呀,进系统测一切正常关机怎么电流到0.8下不去,根据经验以前修联想nm55的桥也是同样的故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B460不能软关机,关机关不掉
联想B460不能软关机,关机关不掉
关机后电还收通的
标签: 联想   阅读全文
V460 不能软关机 已解决
V460 不能软关机 已解决
亮机了,装上发现亮LOGO有时候会延时,而且不能软关机。(XP系统)屏幕灭了以后电源灯还亮着,电流指示0。7* 认真对比了两片主板换桥时候被BGA焊台夹过的地方,...
标签: win7   阅读全文
联想v460不能软关机?有谁修好过没?进来看
板号L46,I3,ati独显,原来大短.cpu供电管电容坏了2个换了就好了,但是进系统点关机软关屏是灭了,风扇和面板灯还在工作呢这时强按开关也关不了只能断电,在系统里点...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
关于那些年,不能软关机的问题
关于那些年,不能软关机的问题
遇到过不少不能软关机的,关机后屏幕是没显示了,但风扇什么都在工作,必须拔掉电源才能关,面对这种情况一般也无非是刷个BIOS 或换个系统,IO 但有些CPU坏了也...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
惠普G32声卡坏了后不能软关机!
惠普G32声卡坏了后不能软关机!
客户拿来的时候没带硬盘修好后带回去没想到说不能软关机。拿过来一看的确不能关。硬盘。内存。都换了还是不行。后来我吧EC换了BIOS也换了,EC bios也刷了还是不...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方p560在pe系统中不能软关机,软重启。
进win7的pe正常,但进去后,快速分区会报错,勾完系统,接着就郁闷了,软重启不行,软关机也不行,只能强行关机。解压正常,进xp正常。win7也正常。求解?谢谢...
标签: win7   阅读全文
HP 2510P 二修机 不能软关机(关机后屏幕显示正在关机...
HP 2510P 二修机 不能软关机(关机后屏幕显示正在关机,光标可以动),这时按电源键可以硬关机;拆开机器又正常了,正常的时候轻按主板都没有出现问题,可能...
标签: 主板   求助   阅读全文
T42软关机后就不能触发
T42软关机后就不能触发
正常待机电流0.023A,软关机后待机电流变成0.009A,此时3V 5V是还有的,开关也有3.3V,就是触不了了,拔掉电源重插待机就正常0.023A了,又可以正常触发了。这是...
标签: 掉电   阅读全文
华硕F6S不能正常软关机
华硕F6S不能正常软关机
华硕F6S,刚拿来的时候是修显卡,修好显卡后顾客说系统用起来很卡,然后重装系统,拿回去没两天就拿过来,说不能正常关机。当时觉得应该还是系统问题,删盘重新...
标签: 触摸板   阅读全文
