查看: 1793|回复: 3
惠普G32无声音,不能软关机
发表于 2014-8-14 09:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到台惠普G32的机器,开始是不加电,发现+5VS短路,后确定声卡坏了,换了一个声卡芯片,开机能显示了,新的问题出来了,内置喇叭没声音,接耳机正常,确定喇叭是好的,关机发现屏幕无显示过后,风扇还在转,电流也维持在0.90左右,换过BIOS,刷过BIOS,还是一样,南桥也换过了,还是,求高手指点一哈啊
发表于 2014-8-14 09:43:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
声卡什么型号的 要不你再换一个声卡
发表于 2014-8-14 10:07:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是网卡坏了 网卡坏了也会关不了机的
发表于 2014-8-14 11:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再看看声卡,hp机器一般ghost的系统,喇叭不能正常发声。。。多数要从官方下载驱动
