当前专题: 键盘不能用
DELL 14-1443键盘部分键不能用
已排除是键盘的原因,有三个键不能用 T Y backspace。上述三个键不能用,拆开看旁边有腐蚀,但是柱子都没断线。显微镜看右下角有一个电阻烧了,短接后键盘还是不...
标签: 微信   阅读全文
宏基 4743G更换EC之后触摸板和键盘不能用
EC更换之后键盘又是可以用又是行,更换新的键盘和触摸板还是不行,请大师们帮帮忙
标签: 键盘不能用   阅读全文
surface pro4键盘不能用,旋转不能用
如题键盘、旋转不能用,键盘芯片已经更换,进UEFI鼠标可以动,有大神遇到过没
标签: 键盘不能用   阅读全文
A1466 13款 触摸板键盘进系统不能用
本帖最后由 陶升庆 于 2020-6-27 11:08 编辑机器进到系统输入密码界面都可以用 输入密码进到系统后就不能用了 有一样的主板换过 也是一样 触摸板换了也...
标签: 触摸板   阅读全文
thinkpad s1 yoga 进系统键盘不能用
thinkpad s1 yoga 进平板模式 怎么切换到windos键盘模式
标签: 键盘不能用   阅读全文
E430键盘大部分不能用。
E430键盘大部分不能用。
接到一台E430键盘不能用 故障跟这个帖子一样,https://www.chinafix.com/thread-1007201-1-1.html。换键盘,换拆机ec,刷BIOS等不表。换桥一样故障。...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
求助大神 DELL 5521 键盘不能用
安全模式后键盘都是完全不能用,在BIOS界面和进系统过程中选择正常启动WINDWOS是可以用的,换过两个键盘还是一样情况,恳请各路大神指点迷津
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想T430另类键盘触摸板不能用维修,附点位图和图纸
回来后机器可以开机,但是键盘触摸板全部失灵,新键盘和旧键盘都一样,都不能用,触摸板也是,这个机器也没修主板,就换了个键盘,怎么触摸板也不能用了...
标签: 触摸板   阅读全文
A1465 键盘不能使用
A1465 键盘不能使用
键盘 触摸板 和 排线 都换了。键盘只有开机键 可以使用。苹果很少搞。这个 有通病吗
标签: 触摸板   阅读全文
MS-16j51 V1.0键盘有的键不能用
同行送来的本 自己定的键盘 让换键盘 之前的问题是键盘有的键能用有的键不能用直接拆机换键盘 最讨厌换这种键盘 跟C壳是一体的 麻烦死了...
标签: BIOS   阅读全文
rz09 键盘有时能用重启后用不了
rz09 键盘有时能用重启后用不了
能用的时候重启有时正常,有时不正常,不正常的时候所有按键都用不了,进系统前测的,ec和南桥的bios刷过了,一样。键盘换过,没解决,像它有时候正常,ec芯片...
标签: 芯片   阅读全文
GA-B85M-D2S USB 键盘接口都不能用
测阻值正常,电压正常。最后发现822有点氧化,换上一试,好了1953295
标签: window   阅读全文
联想100S装系统后键盘不能用
联想100S装系统后键盘不能用
32后发现:键盘、鼠标、声音均不能使用,把驱动打全没问号叹号了还是一样,怀疑系统问题,然后换一个版本,还是不行,再换都不行,说明问题不出在版本上了,还是...
标签: win10   键盘不能用   阅读全文
关于苹果 a1398 键盘触摸板一直弹出插入不能使用的...
接手一台二修机,开机不能切换,进系统后可以听到有设备接入和拔出的声音{windows10},不停地有提示,键盘和触摸板不能用,但是外接正常,同行说他测过了,主板...
标签: Windows   阅读全文
联想M41-80键盘数字5,字母v不能用
二修联想M41-80,拿来说键盘数字5不能用,看我能不能修,换键盘也是一样,以防万一专门找了个键盘还是一样的问题,拆机发现是个二修机。上家不知道何...
标签: 130   阅读全文
昭阳K2450板号12288-2键盘不能用通病
昭阳K2450板号12288-2键盘不能用通病把掉内置电池拔掉CMOS电池放下电就可以了修了几台了
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS K43T 键盘不能用
ASUS K43T 键盘不能用
ASUS K43T 键盘BIOS内可用,PE和系统内不能用,触摸板也不能用 换桥OK1943343
标签: 键盘不能用   阅读全文
奇葩!...进pe或系统键盘一个键也不能用
本帖最后由 酱油拌饭 于 ...进系统前键盘正常,进pe或者是重装系统,键盘一个键也不能用,触摸板也不能用~已换键盘 1941996
标签: 触摸板   阅读全文
苹果a1502触摸和键盘有时不能用
苹果a1502触摸和键盘有时不能用
更换排线解决
标签: 苹果   阅读全文
LENOVO S3 YOGA 14 的键盘故障不能使用的维修。
前些天在论坛上求助的关于S3 YOGA 14的键盘不能使用的问题。这次终于搞好了。下面说说。大家都知道这机器是360旋转屏,既可以当笔记本使用,也可以当平板使用,...
