查看: 1539|回复: 4
[已解决]
联想M41-80键盘数字5,字母v不能用
发表于 2020-4-7 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修联想M41-80,拿来说键盘数字5不能用,看我能不能修,换键盘也是一样,以防万一专门找了个键盘还是一样的问题,拆机发现是个二修机。上家不知道何故障动过EC,待机芯片,BIOS,板子大片焊油,想着上家动过EC估计EC的可能性较大,为了排除故障BIOS也不能排除,刷完BIOS故障依旧,开始找EC翻了一堆料板结果没找到一个,网上一查EC带程序,没办法只能订芯片,两天后收到芯片开干,结果又让我失望了故障一样,此本子没有图纸,无从下手,仔细观察芯片周边也没有掉件。加上客户催的紧,准备都要放弃了,休息了一会儿,再次拿起主板在放大镜下观察有情况两个电容连锡了,这时我才明白是上家换EC的时候连锡引起的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 16:41:01 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享!
发表于 2020-4-7 18:26:32 | 只看该作者 �
高手就是厉害,绝地从生
发表于 2020-4-7 19:46:08 | 只看该作者 �
要是一开始看到的话,估计也不会这么曲折了。
发表于 2020-4-8 00:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细节决定一切。
