查看: 1899|回复: 16
[已解决]
MS-16j51 V1.0键盘有的键不能用
发表于 2020-4-25 09:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送来的本    自己定的键盘  让换键盘  之前的问题是键盘有的键能用有的键不能用
       直接拆机换键盘     最讨厌换这种键盘  跟C壳是一体的   麻烦死了   费了半天时间拆下来 然后装上新的键盘  然后每个孔打热熔胶固定
    装机 !!!
       还是有的键能用有的键不能用    头疼
   问了同事  说之前碰到过这个问题 程序问题   好了 买程序去吧   因为论坛上好像没找到
果然     刷上程序就OK了     很普通的一个帖子   碰到同样问题的同行们注意了
   附上板号图    买程序的旺旺图     这个程序是改过ME的     不知道在你们机器上能快速亮机不能
好了   就这样吧!!!!!!!!
差点忘了   再传一个亮机BIOS吧
MS-16J51 1.03秒亮机备份.BIN (8 MB, 下载次数: 16)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-25 10:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是刷BIOS程序吗?
嗯 是的 编程器刷写  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:52
发表于 2020-4-25 11:11:20 | 只看该作者 �
是刷BIOS就好了吗
嗯 是的 我把正确的BIOS程序上传了 有需要的下载就可以了  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:55
发表于 2020-4-25 11:16:18 | 只看该作者 �
你就不行想想其他办法替换热熔胶吗?效果很差的,上次我还给一个热熔胶的返工了
我先用烙铁烫平塑料 然后封胶 一般没事 做过好多了  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:53
发表于 2020-4-25 11:16:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验
发表于 2020-4-25 11:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题,那个都是第一想到是键盘本身的问题
发表于 2020-4-25 11:42:08 | 只看该作者 �
前天几天 换了一个联想拯救者一体键盘 老麻烦了  2个小时才换完 以后遇到这样的不给换太麻烦
还不是为了挣点辛苦费 要是嫌麻烦了 就是连C壳一起换了 成本有点高  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:54
发表于 2020-4-25 11:44:27 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-25 11:44:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验
发表于 2020-4-26 09:52:48 | 只看该作者 �
嗯  是的  编程器刷写
发表于 2020-4-26 09:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 09:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 09:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 13:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的感谢分享  谢谢
发表于 2020-4-26 13:35:36 | 只看该作者 �
这个主板就一个BIOS吗  没有EC BIOS 一般应该都是EC BIOS问题
这个板子就是一个BIOS  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:45
发表于 2020-4-26 19:15:56 | 只看该作者 �
学习了  涨知识
发表于 2020-4-27 13:45:26 | 只看该作者 �
这个板子就是一个BIOS
