当前专题: 键盘不能用
DELL M5110进系统后键盘不能用
DELL M5110进系统后键盘不能用
如题 DELL M5110进系统后键盘不能用,BIOS下和PE下正常,键盘更换过,主板拆开看过 没有进过水。求大神支招。
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用)
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
标签: 触摸板   阅读全文
s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
标签: usb不能用   阅读全文
收片E530 键盘 能用就行 成色不限 有的联系
收片联想E530 键盘 能用就行 成色不限 有的联系13635835003=
标签: 联想   阅读全文
acer E1-471g键盘触摸不能用
acer E1-471g键盘触摸不能用
这款本子键盘开始不能用,换了个新的,在bios里面能用,在系统里面不i行,触摸也不行,求大神们指导一下:handshake
标签: BIOS   阅读全文
sony mbx269键盘灯亮能重起内外屏不亮
在网上找到几个贴看到没有人修好,心都凉了,搞了下显卡没什么用,扔那一天了,第二天没事拿出来看了半天,测到显卡vpc33无供电是VPU3无供电 实在是不想找...
标签: 显卡   阅读全文
Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,...
Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,USB不能用刷了BIOS还不行 测桥的各个供电没发现异常 其他各供电也正常 感觉哪也没碰,修着修着就出现大短,...
标签: 键盘不能用   usb不能用   阅读全文
联想台式机,915GV的 USB鼠标键盘不能用
这个主板很奇怪,联想联想915gv-m7主板 能正常用,进系统都正常,唯独USB鼠标键盘不能用,U盘,移动硬盘都可以用,第一次遇到过这样的,不是系统问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果A1465 所有键盘不能用,开关可以按
苹果A1465键盘所有键不能用,开关可以开,这板好像是板上的一个电感损坏样,请高手r
标签: 键盘不能用   阅读全文
X501U 换主板 键盘不能用
X501U 换主板 键盘不能用
X501U 不知道有没有高手遇到过 求解决 X501U 换主板 键盘错位按F1 会出现字母 很多键都是错位 Delete 变成了上键 换了两块主板一样的状况 键盘换了三四...
标签: 键盘不能用   阅读全文
X501U 换主板 键盘不能用
X501U 换主板 键盘不能用
X501U 不知道有没有高手遇到过 求解决 X501U 换主板 键盘错位按F1 会出现字母 很多键都是错位 Delete 变成了上键 换了两块主板一样的状况 键盘换了三四个 也是...
标签: 键盘不能用   阅读全文
苹果A1502 键盘 触摸板 都不能用
苹果A1502 键盘 触摸板 都不能用
各位 大师:请教 A1502 开机正常 键盘 触摸板 OPTION ALT 都不用 板号:820-4924-A 要接电池 才能 触发 键盘已经换新 主板 接这两个 东东 的 接口旁边的 电压测...
标签: 触摸板   阅读全文
ASUS华硕A88XM-A主板 USB键盘鼠标不能用
USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题更大了,USB接口的键盘鼠标开机都不能进bios,键盘灯也不亮,用PS接口的键盘能用。进系统后,USB的...
标签: 华硕   阅读全文
联想G405S进水了修好了键盘上面数字键不能用换了也...
联想G405S进水了修好了,发现键盘上面数字键0-9除了56其它不能用换了新键盘也不行,其它按键都是正常的,怎么回事呢。
标签: 联想   进水   阅读全文
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,...
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,硬盘灯不闪。原以为是GHOST WIN7 有问题。就安装微软原版。问题依旧。比如聊天,看电影等操作都可能引起卡屏...
标签: win7   阅读全文
奇怪的联想电脑USB键盘鼠标都不能用,罪魁祸首竟然是...
客户拿来一台联想电脑,说是USB键盘鼠标不识别,时灵时不灵,我开机测试,用我的键鼠一切正常。客户回去后还是说不行,于是上门去看看,确实如此,我用新的键鼠...
标签: 电脑死机   阅读全文
宏基4745G键盘和触摸板不能用
宏基4745G键盘和触摸板不能用
此机器,开机键盘在BIOS和系统下都不能用。进系统之后触摸板也不能用,外接鼠标点开设备管理器,里面没认到键盘和触摸板。还有就是这个机器开机进BIOS的时候外接...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕T100TAF自己带的键盘不能用
华硕T100TAF自己带的键盘不能用
华硕T100TAF自己带的键盘不能用,我下了论坛里面的点位图和维修作业指导书,那连接键盘的哪里点位排列不一样,就只能测接口电路哪里的发现有个供电过不来是5V的...
标签: 键盘不能用   阅读全文
820-2838 键盘触摸板不能用
820-2838 键盘触摸板不能用
...其中一个阻值变大会导致键盘触摸板不好用...
标签: 触摸板   阅读全文
三星355V4C 键盘和触摸板不能用
三星355V4C 键盘和触摸板不能用
三星355V4C 键盘和触摸板不能用 客户描述 之前一直正常 第二天使用就出现这种现象 更换过键盘 问题依旧
标签: 触摸板   阅读全文
