查看: 1233|回复: 6
X501U 换主板 键盘不能用
发表于 2017-12-26 12:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
X501U 不知道有没有高手遇到过 求解决  X501U 换主板 键盘错位按F1 会出现字母 很多键都是错位 Delete 变成了上键  换了两块主板一样的状况 键盘换了三四个 也是一样的状况 他原来的键盘 进过水  换代用 换原装的  都是一样的   外接键盘 正常   求解决
发表于 2017-12-26 12:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查一下键盘排线 键盘排线没有插好也会这样
这个 肯定插好了 确定  详情 回复 发表于 2017-12-26 13:21
发表于 2017-12-26 12:46:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
确定键盘主板都是好的话,去掉屏线外接显示器试试; 三星换新屏有的键盘乱码,需要刷屏码片。 别的品牌没遇到过
以前我也遇到过 三星 换屏 键盘 乱码 问题 就是 他原来的屏 好像被换过的 这个屏显示时间长 就灰屏 我换了一个 屏 还是一样 键盘 换了三四个 都是一样 主板 换了两个 一样 他原来的主板 修不起来了 就是  详情 回复 发表于 2017-12-26 13:21
发表于 2017-12-26 13:21:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
杰成笔记本 发表于 2017-12-26 12:46
确定键盘主板都是好的话,去掉屏线外接显示器试试; 三星换新屏有的键盘乱码,需要刷屏码片。 别的品牌没遇 ...
发表于 2017-12-26 13:21:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个 肯定插好了  确定
发表于 2017-12-26 18:16:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 肯定插好了  确定
我说键盘 插好了 也没发现 键盘 接口有问题  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:26
发表于 2017-12-26 18:26:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zldzxq888 发表于 2017-12-26 18:16
这个 肯定插好了  确定
