当前专题: 键盘不能用
A1466 触摸键盘不能用和不认硬盘维修经验
今天修两台A1466 一个台同行拿过来说是用着突然就触摸和键盘都不能用了 拆机 版号820-3209-A 测了触摸接口的电压呀和阻值都没问题 这个机子U5700 坏的比较多是 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
S1 YIGA LA-A341P 换新键盘也是一个键都不能用
LA-A341P求EC芯片KB9012QF程序,此机器是键盘没有反应,开机一切正常,换新的键盘故障一样,是否是EC芯片程序丢失还是其它故障?希望有此程序的各位同行贡献一下...
标签: 芯片   阅读全文
B4400S 键盘不能用换了EC也不能用。谁修过这问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
Y470 第一次进系统键盘不能用
Y470 第一次进系统键盘不能用
此机用原本键盘 开机滴滴报警 进系统键盘无作用。订了一个键盘换后 开机无报警,但是第一次进系统,键盘所有键都不起作用。重启后 键盘才正常 请问是什么原因?...
标签: 键盘不能用   阅读全文
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。在BIOS里就可以用。谁修过。换过EC BIOS
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1502 开机掉电 关机 重启 键盘 触摸板不能用维修...
和进系统找不键盘不能用的原因。 1760716...
标签: 键盘不能用   阅读全文
G50 系统不能用键盘
G50 系统不能用键盘
但是进PE 不能用。进不了系统 想订一个EC测试下。有些说这个芯片有程序。有些卖芯片的说没程序。说程序通用的。搞得我都不知道到底是不是通用的。有换过这个EC的...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想G40-30 PE键盘不能用,WIN7 A5蓝屏解决方法
首先说明这不是原创,也是逛论坛结合的,先说进PE不能键盘触摸板,BIOS里面可以,刷下面的BIOS 原厂淘宝买的。论坛上有很多BIOS刷了还是一样的。刷这个...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
A1466 键盘进系统不能用
A1466 键盘进系统不能用
这个机器客户拿来键盘不能用换了键盘也一样求大神,
标签: 键盘不能用   阅读全文
a1278 版号 820-3115-b 键盘 触摸板 不能用
接到同行送来一台苹果笔记本说键盘触摸板 都不能用,开机测试确实都没反应。系统也试过了。确定硬件问题 打开后盖也没有发现进水痕迹,就打开图纸开始测键盘控制...
DELL 15-3542 键盘不能用
DELL 15-3542 键盘不能用
开机正常,订购新键盘,发现所有键不能用。懒得测试直接订io更换,结果一样。后来测试键盘接口23脚阻值只有450多,其他脚为715。怀疑板层线路问题,用刀片把IO端...
标签: 键盘不能用   阅读全文
修复惠普TPN-L110板号2628301键盘W/S/X键不能用
本帖最后由 划破夜空 于 2018-5-17 20:59 编辑同事换过键盘,换过ec,故障依旧,我接手。搜索论坛,有6050A2628301的PDF图纸,可惜有密码,解不开。板...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械键盘不能进水——重要的事說三片
机械键盘不能进水——重要的事說三片
本帖最后由 聆听馨世界 于 ...总结:应该所有机械键盘都是不防水的,机械键盘的结构没办法防水。欢迎大家吐槽!
标签: 维修   电脑   window   主板   阅读全文
索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏
本帖最后由 易昕电脑 于 2018-5-14 14:19 编辑索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏,根据图纸键盘接口和ec直连。中间没有任何零件。我一...
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS S500C版号S400CA 3.1官网合成Bios...BIOS键盘不能用
ASUS S500C版号S400CA 3.1官网合成Bios解决刷备份BIOS键盘不能用1705916
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP G4键盘不能用
HP G4键盘不能用
进PE和系统不能用 -...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想FLEX 2-14键盘不能用维修,通病,求加精华
联想FLEX 2-14键盘不能用维修,应该很多人碰到过,论坛上有一个帖子说刷BIOS好了,不知是真是假,和键盘接口相关的东西全查过了,都没问题。还有什么和键盘相关...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
联想台式机,USB.PS,键盘鼠标都不能用,
开机时,按F1,F12也不能进入BOLS,机器进入WINDS画面正常后,键盘鼠标好不行,USB.PS都试了,测USB上有5V电压。请高手给个指示。1700332
标签: 微信   阅读全文
华硕K43T 键盘不能用
华硕K43T 键盘不能用
华硕K43T 键盘不能用,BIOS刷了,EC 换了,这个是仁宝的板子,么有排阻,论坛上有出现的这问题的没有解决 可能是个通病
标签: 键盘不能用   阅读全文
mingxuan主板,亮机但键盘不能用
mingxuan主板,亮机但键盘不能用
拆开电池电压3.24,很脏,清理了下,结果悲剧了,键盘不行了,开机键盘灯不闪,死活不管用了,BIOS刷了不好使。咋回事啊大侠们 型号找到了,MS-P43E
标签: 键盘不能用   阅读全文
