当前专题: 进系统花屏
苹果A1466笔记本换屏
苹果A1466笔记本换屏
楷体_GB2312]屏幕是花屏,并且进windows系统后,在右侧可以看到清晰的图像,左侧是一竖一竖的,没有图像。 [size...
标签: Windows   阅读全文
华硕k45dr进系统蓝屏换完显卡花屏
华硕k45dr进系统蓝屏换完显卡花屏
接到机器当时的毛病是进系统蓝屏,老机器了,通病显卡,手里正好有一个0809000,换上去之后花屏!以为是显卡的事,又订了两个,上去还是花屏!看论坛说这个机器...
标签: 华硕   阅读全文
A1311 花屏 不开机 屏幕闪 显卡板 电源板 山寨内存
接同行机 客户当同行面通电试机确认过是花屏和不进系统后留机 同时带走内存和硬盘 同行反馈只修了显卡板 其它未动 其中第一次加焊显卡芯片后就彻底不开机了 ...
标签: 222   阅读全文
一脸懵逼的联想Z475多故障维修(附SM及BIOS波形,与...
进系统插网线打显卡驱动蓝屏,换了自己的硬盘装系统打驱动还是蓝屏,接着突然花屏,再开就跑码不显了,外接也不显,键盘灯也不亮…… 仔细看了...
标签: AMD芯片组   笔记本   阅读全文
联想Y500开机屏色偏蓝,非通病
联想Y500开机屏色偏蓝,非通病
故障:开机进系统颜色偏蓝,log界面有条蓝色竖线。BIOS下正常。 187400118740021873996 ...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果A1466 15款,温度高,花屏
苹果A1466 15款,温度高,花屏
5代机器,接机时进系统界面花屏,最后重装系统后能正常进系统,但是温度一高,一放视频就花屏死机了,这个故障不知是不是CPU问题,最后风扇改长转,基本能正常...
标签: cpu   阅读全文
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
华硕X455LJ,从不亮机到用独显花屏
本以为一切正常了,进系统看了一下认不到独显,用鲁大师下载了驱动,重启,进系统看一下,显卡打感叹号!于是卸载掉,用系统检测下载安装,安装后重启,反复卸载...
标签: 认不到独显   阅读全文
联想710s-13IKB重启进系统花屏
联想710s-13IKB重启进系统花屏
16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是进到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏,屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,...
N5010温度高
N5010温度高
N5010,客户拿过来花屏,重植,不花屏了,但进系统显卡高温掉电,拆了独显改集显,进系统用3分钟左右,PCH又高温掉电,难关桥也有问题
标签: 改集显   阅读全文
分享几个通病,大家可以少走弯路!
分享几个通病,大家可以少走弯路!
一下 我最后的BIOS,第三台 X455LD,拔掉电池 插上电源自动开机,进系统 按开关直接掉电,按开关,一般不是休眠吗,再就不能开机 要拔掉电源 再插上 才自动能开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 14-3443 进bios里键盘可操作,系统里键盘不能用
同行打电话说他那有一个戴尔键盘不能用,...18446411844640进系统里测试键盘按键也都可以,到此结束 1844639
标签: 卡LOGO   键盘不能用   阅读全文
经验害死人的ASUS笔记本花屏
经验害死人的ASUS笔记本花屏
来时就如上图一样,开机画面是OK的,但只要一进系统就如上图。进BIOS也是花屏。判断显卡坏,于是拆机直接重置显卡,再试机OK了,交给客人,过了不到5天, 客人又...
联想e450花屏
联想e450花屏
重直后还是一样,进系统后会花屏,。我把集显禁用就不会花了,但是用起来好卡,在鲁大师里跑显卡都没用,才600多分。请问是不是CPU的集显坏了?1841078...
标签: cpu   阅读全文
hp_elitebook_8460p花屏已解决,希望碰到的同仁别走...
同行拿来一台HP8460p的机子说是进系统花屏,用适配器不花屏啥问题都没有的, 单用电池进系统就花屏,单用电池开机显示HP LOGO正常、显示...
标签: win7   阅读全文
小白换A1534换CPU
小白换A1534换CPU
可以亮机1823652但是开机慢 进不去系统 这种机器的BIOS是封装的 不好刷 管朋友借的免拆的工具1823653但是我的编程器是866的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
510s-14isk待机后花屏
510s-14isk待机后花屏
合上在开始好的不会花屏,进系统就会这样,到官网下载原装驱动还是一样,排除软件问题,系统也做过了,论坛也查了一番,机型不一样有的刷bios好的,论坛找了个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
分享两台维修思路:华硕X555L 戴尔N4010版号DAUM8AMB8...
回焊,上电,正常触发进系统,时间可以走动,测试机子1小时,关机断电拔电源,间隔个饭点,回来上电,发现不能保存BISO设置,时间回零;复查RTC电路正常,万用表...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果A1419 820-3478 显卡驱动打不上
机器比较急 客户在旁边等 急的不得了 就直接另外用小板做了一个1.5v的供电 把电源好的信号直接拉3.3过去了 电脑可以开机了 只是没有进系统 知道是bios原因 把...
标签: win10   阅读全文
华硕X450CC进系统花屏
华硕X450CC进系统花屏
华硕X450CC 主板,开始是CPU_VTT 供电短路,修好短路后,进入系统花屏但是在BIOS界面,其他界面不花屏,只有进入到系统才花屏,排除了系统问题。断开独显供电,...
标签: 华硕   阅读全文
蓝屏代码116 带点花屏
蓝屏代码116 带点花屏
华硕K42J 进系统几分钟 蓝屏 116 带点花屏,直接报价修显卡,修了还是一样,叫客户换显卡,客户同意,发了一个显卡回来上机,以为对了的。结果还是一样,晕死了...
标签: 华硕   阅读全文
