查看: 7481|回复: 50
hp_elitebook_8460p花屏已解决,希望碰到的同仁别走弯路,特此发帖,有图有真相!
发表于 2019-5-15 13:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台HP8460p的机子说是进系统花屏,用适配器不花屏啥问题都没有的,
单用电池进系统就花屏,单用电池开机显示HP LOGO正常、显示win7 LOGO正常,在系统自动登录都正常,一进桌面就花屏了,看图
进桌面前都正常的(这会测试是单电池的)
进到桌面之后就是下图中的界面
拆除主板干过这些地方
隔离管Q17 Q20下图
Q34
屏3.3V供电也干了
南桥也干了
3V转3V Q18, 5V转5V Q550也干过了
CPU、内存都换过
要是点关机,到了关机界面就又正常了
晕死了,没思路了
外接显示又正常,实在是没辙了,换个显卡驱动试试
驱动精灵伺候
选了个2012年5月份的驱动打上去,重启竟然好了,我ririri
这个故障就是显卡驱动不匹配,花屏时显卡驱动认到的显卡型号Intel HD Graphics 3000,
换完老版本的驱动后认出来的显卡型号是intel(r)hd graphics family
难怪花屏呢
希望跟我一样的小白不要走弯路了。确实很折腾人,花了大半天时间!!!!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3245390.5元2022-3-13 18:18
 会员11151360.5元2021-6-30 11:42
 会员11090490.5元2021-1-7 08:55
 会员7697950.5元2020-10-23 11:16
 会员6975530.5元2020-6-21 17:18
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +47 +29 收起 理由
无痕 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维小张 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
孤单的我、 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员809318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-15 16:12:58 | 只看该作者 �
                                  还好没有搞坏。
发表于 2019-5-15 15:35:36 | 只看该作者 �
,,,,正常情况不应该先做 纯净版系统打官网驱动?       你是怎么想的?
发表于 2019-5-15 16:33:16 | 只看该作者 �
这种你居然没遇到过。。。好多dell hp的都是这样。,
发表于 2019-5-15 16:36:17 | 只看该作者 �
hp本也遇到过这咱情况,虽然跟你出现故障不一样,但最后也是打旧驱动打好的。
发表于 2019-5-15 16:53:26 | 只看该作者 �
绕了一大圈
发表于 2019-5-15 18:03:32 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊   问题多是我就放弃了 因为不会搞
发表于 2019-5-15 19:24:50 | 只看该作者 �
看见那个屏,先换屏试,还是这样的话,真的只有打显卡了
发表于 2019-5-15 19:32:47 | 只看该作者 �
很大风险,如果弄到不显示真怕的;这种情况先从软件搞起,不可以的话,要报风险
发表于 2019-5-15 19:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟上一代8440故障相似,驱动不对如出一辙。
发表于 2019-5-15 19:44:35 | 只看该作者 �
我也没遇到这这种情况 以后遇到就不走弯路了
发表于 2019-5-15 22:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的二代u配N卡的用最新G版系统也会出现这个问题的
发表于 2019-5-15 23:10:34 | 只看该作者 �
第一反应是屏本身有问题,看来是显卡驱动不匹配
发表于 2019-5-16 00:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池进系统花屏,单独适配器就是正常的,显卡功耗吧
发表于 2019-5-16 00:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出镜频率最高的我这是DELLN4110,装ghost系统之后屏就跟这一毛一样。装完官网驱动就好
发表于 2019-5-16 00:54:38 | 只看该作者 �
很奇怪的故障,长见识了。
发表于 2019-5-16 06:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实这种问题你只要刷HP密山的BIOS自然能够解决了,
发表于 2019-5-16 07:41:57 | 只看该作者 �
楼主维修真有耐心,绕了一大圈,终于修好了,厉害。
发表于 2019-5-16 08:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这种故障确实容易怀疑主板
发表于 2019-5-16 08:37:10 | 只看该作者 �
楼主如果先软后硬就会省很多时间
