当前专题: cpu 温度
联想G450 CPU温度90度,显卡80多度!
但是反映用一段时间就开不了机,开了机一下子就掉电,用鲁大师一测:CPU温度90多度,有时还100度,显卡80多度,无语。风扇转速正常,无热风,怀疑钢管坏,换...
标签: 开不了机   阅读全文
神舟优雅q120s 通电cpu有温度,不显示!
标签: cpu   阅读全文
HP 4416S 大家看一下这CPU温度
刚接十几分钟掉电,拆机吹灰后温度还是很高625883625882 把键盘那里来温度可以下降些 这个机子连近风口都没有,是不是从键盘...
标签: 130   阅读全文
CPU温度过高
CPU温度过高
CPU温度过高。涂硅胶,换风扇,CPU开壳补硅胶都试过了,还是会过热。室温25,开机55度,不运行程序温度不超过60,QQ游戏大厅打牌之类的游戏,玩半小时到一小时就...
标签: cpu温度过高   阅读全文
七彩虹C.N520E主板。开机CPU温度就80度以上,求解!
小弟接到一组装机,开机每次只能用30分钟不到,鲁大师检查了一下,基本上开机后温度就到80度以上!导热硅脂和风扇都换过,不能解决问题!是否是温控芯片的问题。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus x42j cpu 温度过高
asus x42j cpu 温度过高
机器客户拿来时就是温度过高掉电,拆机后发现时二修机,桥,显卡都动过经过一番努力发现ec有异常,更换ec问题解决。
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
昂达A69g CPU温度高如何解决?
昂达A69g CPU温度高如何解决?
昂达A69g CPU温度从开机60度到90度如何解决?写过BIOS,换了IO,电压什么的正常,就上温度高,入系统运行东西五分钟就掉电了。换了几个CPU也是-样,风扇也换过,...
标签: cpu   BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想X20i CPU I3 温度高
联想X20i CPU I3 温度高
联想X20i CPU I3,CPU温度高,无灰尘,散热器好的,硅胶完全接触。温度高而不降。是什么原因?
标签: cpu   阅读全文
AMD CPU 5200+温度高
AMD CPU 5200+温度高
AMD CPU 5200+温度高总是偏高
标签: cpu   阅读全文
adm4000+等此类CPU的温度问题
adm4000+等此类CPU的温度问题
adm4000+等此类CPU的温度问题,这种CPU温度很高,用一会就自动关机了,请教各位有没有一个很好的解决办法?用好的散热器也不行。谢谢
标签: cpu   解决办法   阅读全文
联想y560cpu温度高
联想y560cpu温度高
是不是要换风扇
标签: cpu   阅读全文
不得了CPU温度255度,要燃烧了!
不得了CPU温度255度,要燃烧了!
本帖最后由 洪泽蓝快 于 2013-5-14 16:26 编辑622070 如上图,吓死人啊!主板是G31的,最终解决的方法在37楼。补充内容(2013-5-17...
阅读全文
惠普n610c开机,cpu有温度,不显示,风扇不转,求助!
标签: cpu   阅读全文
DELL N5110 CPU温度高
DELL N5110 CPU温度高
N5110笔记本,用鲁大师测温度,如果笔记本接维修电源进行压力测试温度,CPU温度在57度左右,不会报警。但如果接上电源适配器或者直接用电池,用鲁大师进行温度...
cpu下管有1.08V电压,cpu还是没有温度
cpu下管有1.08V电压,cpu还是没有温度,请教一下还有什么原因
标签: cpu   阅读全文
华硕K42J笔记本CPU温度98度求助
华硕K42J笔记本CPU温度98度求助
发现这个CPU温度他就是不动的,一直保持98都,风扇也一直转,用压力测试下,显卡温度都有变化,CPU温度就是98度,拆机单板摸CPU的散热架发现那里温度不高,手摸...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS 华硕换HM55后风扇狂转,CPU温度高 BIOS集合
这位无私老师给我们分享了许许多的的原工厂BIOS 通过刷纯原厂BIOS可以改掉换HM55后风扇转换,CPU温度过高的一些问题: 原地址:[url=...
标签: cpu温度过高   阅读全文
笔记本CPU温度虚高自动关机问题
笔记本CPU温度虚高自动关机问题
本帖最后由 b7771253 于 2013-4-28 18:19 编辑 刚刚接了一个方正的R430笔记本...温度却显示正常,真的是头都大了,到底是什么问题?bios版本会有影响吗?
向各位高手们请教个关于CPU跟GPU(显卡)的温度关系的...
电脑在正常工作的的情况下其CPU跟GPU的温度之间有何特殊的关系或者联系,有什么规律可循吗?据说正常情况下它们之间的温度应该是接近的,如果温差较大肯定有问题...
标签: cpu   芯片   显卡   电脑   阅读全文
CPU附近的MOS管很烫,开机温度过高几分钟内掉电,如何...
616216就是那3个大的MOS管发热很严重。主板是华硕K42JR
标签: 130   阅读全文
