当前专题: 显示器图像抖动
TN PVA IPS CPA 等面板的区别
一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素...
标签: 液晶显示器   阅读全文
爆料一点行业内幕(中)
爆料一点行业内幕(中)
显示器在使用过程中出现的问题也非常多,明显的故障有不加电,能加电但没有图像显示,或者图像抖动明显,缺颜色等;隐蔽性的故障有偶尔黑屏...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想17寸正屏不开机,现故障为全屏白条纹
昨天拆修一台联想LXM-L17AB液晶显示器,报修人说之前显示器总提示小黑框,现在为无法开机。通电试机时无电源灯,按开关键无反应。拆机测量电源输出电源(12V,5V)...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hp dv4 1212TX 闪屏
hp dv4 1212TX 闪屏
hp dv4 1212TX 闪屏,图像是上下抖动,但外接显示器却是好的,求助高手
标签: 闪屏   阅读全文
第一次见到的液晶故障
第一次见到的液晶故障
今天碰到一个19宽的方正,开机加信号可以显示,就是有横线干扰,同时图像(就好像CRT显示器的场下线性不稳一样)抖动,闪动(就是 在单位时间里图像是正常的,就...
标签: 显示器   横线   阅读全文
显示器常见故障分析判断
显示器常见故障分析判断
8.4电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常 i 原因:这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部...
标签: 桌面   阅读全文
清华同方719BF下半部分图像折叠
清华同方719BF下半部分图像折叠
清华同方719BF显示器,上半部分下常,下半部分图像有折叠,电路全部有补焊过。下半部分具体如下:刚开机时图像折叠多,然后一点点慢慢拉开,随着开机时间长后能...
标签: Windows   阅读全文
液晶显示器灯管问题造成的故障现像
液晶显示器灯管问题造成的故障现像
现像二:显示器显示图像发暗 有一只灯管坏,换上新的,图像显示正常!现像三:显示抖动。一开始以为电源板上的滤波大电容坏,更换新的,故障依旧,后把显示器四...
标签: 液晶显示器   阅读全文
主机与显示器不兼容故障排除
主机与显示器不兼容故障排除
显示器在接收到显卡送来的行场信号号,要首先根据行场信号的极性(“十”或“-”)来选择显示器的工作模式(分辨率),同时显示器的MPU会捕获行信号和场信号,强制...
标签: 桌面   阅读全文
这个液晶显示器怎么修
这个液晶显示器怎么修
我接了一台19寸的假的现代液晶显示器。在进入桌面就只有上面1/6有图像而且在上下抖动。换了一块乐华的驱动板在电脑设为60HZ的时候全屏都正常在60HZ以上屏幕上面1...
标签: 液晶显示器   阅读全文
各品牌LCD面板类型速查(转载)
各品牌LCD面板类型速查(转载)
MVA最早是作为一种快速响应面板来进行宣传的,因为当时普通液晶显示器的响应时间高达50ms以上,而MVA却依靠优势能做到25ms左右,这是液晶显示器历史上的一大进步...
联想LXM-WL19AH显示器 发红 图像一闪一闪的。
是上下抖动。有时是两指那么宽。出现花的。每两指之间出现一次。要么就是上线闪动。发现灯管是红颜色的。而且吱吱叫。灯管冒烟了。别的没发现。电容无鼓包的。
标签: 显示器   联想   阅读全文
17寸杂牌液晶显示器图像抖动
17寸杂牌液晶显示器图像抖动
前几天修了一台17寸杂牌液晶显示器,外接的十二伏电压,开机图像抖动相当快,先以为是驱动板的问题,直接换新驱动板写程序,写了好几个程序都不行故障依旧,后连...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 22液晶显示器问题
HKC 22液晶显示器问题
这显示器我修过不少,以为又是个通病 一般都是12伏的供电电容鼓包,换了就好了。可是拆开一看这是修过的,那个电容已经原来换过啦。现在没坏啊。开测,在12伏与5...
标签: 供电不足   阅读全文
看我修联想 L2060WD历险记,内附MCU程序下载
L2060WD液晶显示器,图像有抖动,一看就知是灯管打火引起的,这台机器才过一年,应该是灯管引脚脱焊了,焊上就可以解决。但我修液晶都有备份MCU的习惯,我叫徒弟...
标签: 液晶显示器   阅读全文
昂达8500gt ddr3 128m供电正常无显示
开始开机有显示,图像抖动,一会就没显示了。然后又有有没。实验几次后没显示了。偶尔显示器指示灯变绿,没有图像。74hct08d只有第四组有输出2.6v左右。dvi接口...
标签: BIOS   阅读全文
液晶屏幕显示老是抖动
液晶屏幕显示老是抖动
今下午客户拿来一台液晶显示器,开机图像老是抖动。信号线 显卡(显卡是好的)都是好的高压板应该也没问题(电压正常), 会是驱动板吗,那还会是那的毛病啊?请...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星740NPLUS 问题
三星740NPLUS 问题
今天修到一台三星740NPLUS 显示器。开机一分种左右。图像开始失真抖动。然后再一闪一灭。等一下。屏幕都没显示。指示灯还在一闪一闪的。高压条换过。刷过主板。...
标签: 三星   阅读全文
联想液晶好纠结,求助!
联想液晶好纠结,求助!
整个屏幕的图像都在抖动,严重的时候屏幕都是花屏的,看不清楚,但是这种故障很不规律,有时一天遇到一次,有时几天遇到一次,有时一天出现几次,如果故障的时候...
标签: 手机   阅读全文
多故障方正显示器的维修
多故障方正显示器的维修
这是个CRT的显示器,目前这类显示器,维修价值已不是很大,但从维修方面,特别是电路分析方面,还是很有价值的,对LCD 的维修也有一定的参考价值,故特发此贴,...
标签: 电路分析   阅读全文
